News vom 21.01.2004
Briketts sind wieder in
Heizen mit Holzbriketts: Die umweltfreundliche und preiswerte Alternative.
Angesichts steigender Heizölpreise und eines wachsenden Umweltbewusstseins gewinnen regenerative Brennstoffe aus Holz immer größere Bedeutung. Ob in Form vom Kamin- und Anfeuerholz oder aber auch als Sägespan-Briketts - In vielen Haushalten dient das Holz bereits heute als Ersatz für Öl, Kohle oder Gas.
Die Litauische Aktiengesellschaft UAB Tomidrus bietet aus diesem Grund seit dem Jahr 2002 in Deutschland Brennstoffe aus Holz an. Im Bereich der Holzbriketts werden Sägespäne genutzt, die in aller Regel verrotten würden, wenn sie nicht zu Brennstoffen verarbeitet werden.
Als sauberere und zugleich auch preiswerte Alternative bieten die sogenannten "Holzbriketts" an. Sie werden aus Sägespänen gepresst, die in der holzverarbeitenden Industrie als Abfall entstehen. Der Pressvorgang geschieht ohne chemische Zusätze, so dass die Umwelt gleich doppelt geschont wird. Mit den Holzbriketts können nicht nur Kamine, sondern auch alle für Holz geeigneten Öfen befeuert werden. Auch die meisten Festbrennstoffheizungen lassen sich auf diese Weise betreiben.
Die Vorteile der Holzbriketts, die in runder (Ø ca. 70mm) quaderförmiger oder achteckiger (mit Loch) Form geliefert werden, liegen auf der Hand. Sie besitzen aufgrund ihrer hohen Dichte einen Heizwert, der mit dem der Braunkohle vergleichbar ist. Zudem verbrennen die Holzbriketts nicht nur schadstoffarm, sondern auch fast vollständig, so dass am Ende weniger als 2 Prozent Asche übrig bleiben. Diese Asche kann später noch als Mineraldünger im Garten verwendet werden.
Auch im Vergleich zu Holz sind die Briketts aus Sägespan eine lohnende Alternative. Bei gleicher Heizleistung wäre das Volumen des Holzes etwa drei Mal höher als das der Holzbriketts, die sich in Folie oder Kartons verpackt problemlos und äußerst platzsparend stapeln lassen. Zudem muss Frischholz zunächst oft mehrere Jahre abgelagert werden, bevor es wirklich umweltverträglich verbrennt.
Der Vertrieb in Deutschland erfogt über:
Naturbrennstoffe
Verkauf von Holzbriketts & Energieberatung
Dammstraße 8
09661 Hainichen/ Sachsen
Telefon: 037207/ 655687
Fax: 037207/ 52616
Email: [email protected]
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
