News vom 22.01.2004
Verbrauchsarm, Platz sparend und wirtschaftlich
Die moderne Ölheizung ist eine clevere Lösung für Neubauten.
Fehleinschätzungen in der Planung eines Neubaus können im Nachhinein teuer werden. Das trifft auch zu bei einer so langfristigen Entscheidung wie der Wahl des Heizsystems. Deshalb lohnt es sich, die verschiedenen Heizsysteme im Vorfeld gründlich miteinander zu vergleichen. Denn nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die alljährlich anfallenden Betriebskosten und dabei vor allem die Brennstoffkosten sind für die Wirtschaftlichkeit eines Heizsystems wesentlich.
Bei den Brennstoffkosten schneidet die Ölheizung sehr günstig ab. So kostet Heizöl seit Jahrzehnten im Durchschnitt beständig weniger als beispielsweise Erdgas; und eine monatliche Grundgebühr fällt bei der Ölheizung sowieso nicht an. Allein auf die letzten zehn Jahre bezogen, war Heizöl im Jahresdurchschnitt regelmäßig rund 30 Prozent günstiger zu beziehen als Erdgas. Das belegen die amtlichen Zahlen des Statistischen Bundesamtes.
"Lassen Sie sich schon in der ersten Planungsphase ausführlich von Experten des Heizungsfachhandwerks beraten", empfiehlt daher das Institut für wirtschaftliche Oelheizung e.V. (IWO) allen Bauinteressenten. Welche Gründe für das System Ölheizung sprechen, erläutert im Detail auch eine neue Broschüre, die soeben vom IWO herausgegeben wurde. Darin finden sich neben Informationen zu staatlichen Fördermöglichkeiten zahlreiche Anwendungs-Tipps, beispielsweise zur besonders Umwelt schonenden Kombination einer Ölheizung mit einer Solaranlage.
Aufgeräumt wird ferner mit dem althergebrachten Vorurteil, die eigene Wärmeenergiebevorratung beanspruche viel zu viel Raum. Aufgrund des geringen Energiebedarfs heutiger Neubauten und der hohen Effizienz moderner Ölheiztechnik reicht nämlich für ein Einfamilienhaus ein Tank mit einem Lagervolumen von 1.500 Litern zur Deckung eines Jahresbedarfs völlig aus. Was je nach Bauart des Lagerbehälters eine Stellfläche von höchstens 1,5 Quadratmetern ausmacht.
Für Neubauten ohne Keller gibt es mehrere attraktive Lösungen. Ein Erdtank ist eine mögliche, das innovative Ölheiz-Kompakt System eine weitere Variante. Bei diesem System ist in einem Stahlschrank mit einer Stellfläche von weniger als zwei Quadratmeter alles untergebracht: Öl-Brennwertkessel, Warmwasserspeicher, Steuerung und Tank. Weil moderne Ölheizgeräte überdies sehr leise arbeiten und raumluftunabhängig betrieben werden können, lässt sich eine solche Kompakt-Heizzentrale sogar in direkter Nähe zu Wohnräumen aufstellen, etwa im Hausanschluss- oder im Hauswirtschaftsraum.
Bauinteressenten können die Broschüre beim "Infoservice Ölheizung" unter Telefon 0180 / 1 999 888 oder direkt hier kostenlos anfordern.
