News vom 17.11.2000
Dem Brennwert-Oel-Wandheizgerät gehört die Zukunft
Das weltweit erste Oel-Wandheizgerät mit Brennwerttechnik. Damit definierte Jörg Füllemann mit seinem Entwicklungsteam bereits 1997 einen neuen Stand der Technik. Vor der Markteinführung 1997 waren Testgeräte in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel erfolgreich eingesetzt worden und haben den Grundstein für die Serientauglichkeit gelegt. Seither sind bald 3000 Wandheizgeräte unter der Marke „multi Oil“ in verschiedenen Europäischen Ländern bei zufriedenen Kunden im Einsatz. Mit dem internationalen Innovationspreis in Paris (Médaille d’Or) wurde diese Entwicklung denn auch gebührend gewürdigt.
Das multi Oil Brennwert Wandheizgerät kann in allen herkömmlichen Warm-wasser-Heizsystemen eingesetzt werden und zwar in Neu- wie in Altbauten. Das multi Oil ist ein äusserst Platz sparendes Gerät mit den Abmassen H90(cm), B45(cm), T45(cm), hat eine Nennleistung von 6.8 - 22 kW und wiegt nur 60kg.
Kernstück des multi Oil bildet die BrennerWärmetauscherEinheit mit integrierter Brennkammer. Die gesamte Baueinheit besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Die Kondensation der Abgase findet konsequent nur im Bereich mit Kunststoffwerkstoff statt. Korrosionsgefahr wird dadurch vermieden. Durch die angesaugte Verbrennungsluft werden die Abgase so weit abgekühlt, dass die Kondensationswärme maximal genutzt werden kann. Die Abgastemperatur liegt max. 10°C über der Rücklauftemperatur. Der Jahreswirkungsgrad beträgt min. 98%, sowohl bei Teillast, als auch bei Nennleistung und kann bis ca. 104% gesteigert werden.
Hohe Servicefreundlichkeit
Dank Plattformstrategie sind alle Komponenten steckbar und können innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden. Die Bedienung ist dem Fachmann schnell vertraut. Die Elektronik beinhaltet ein digitales Informations- und Analysesystem. Es ermöglicht eine schnelle Gerätediagnose und gibt Auskunft über den Betriebszustand des Gerätes. Die Notwendigkeit einer Serviceinspektion wird angezeigt. Dank modulierendem Gebläse kann der Brenner zwischen minimaler und maximaler Leistung geregelt werden. Der Low NOx Blaubrenner ist verblüffend simpel aufgebaut und funktioniert sehr betriebssicher.
Die Inbetriebnahme ist äusserst einfach und benötigt gegenüber konventioneller Produkte nur noch wenig Zeitaufwand.
Minimale elektrische Leistungsaufnahme
Dank Energieoptimierung konnte der Verbrauch an elektrischer Energie im Vergleich zu konventionellen Kompaktheizzentralen um bis zu 50% reduziert werden.
Die spezifischen Eigenschaften
· Die erste Oelheizung mit Brennwert-technik für Wohnbauten, die an der Wand hängt.
· Technologiesprung dank Miniaturisierung der Blaubrenner-Wärmetauschereinheit.
· Normnutzungsgrad von 98% bis 104%, sowohl bei Teillast als auch bei Nenn-leistung.
· Niedrigste Emissionen definieren einen neuen Stand der Technik.
· Dank Brennwerttechnik kombiniert mit modernster Elektronik - kann mit dem multi Oil bis zu 35% Energie gespart werden.
· Minimale elektrische Leistungsaufnahme dank Energieoptimierung (ca. 50% weniger im Vergleich zu konventionellen Kompaktheizzentralen).
· Minimaler Platzbedarf (H90cm, B45cm, T45cm) und geringes Gewicht von 60kg.
· Nennleistung 6.8 – 22 kW
· Sehr geräuscharm, 45 dB(A) - 50 dB(A).
· Schornstein entfällt.
· Preiswertes Kunststoffabgassystem PPS Ø 80mm, dank Abgastemperaturen von 40° bis 75°C
· Äusserst preiswerte Brauchwasserer-wärmung auch im Sommer, da praktisch kein Stillstandsverlust resultiert (nur 4Liter Wasserinhalt)
· Wahlweise raumluftabhängig oder raum-luftunabhängig.
· Hohe Servicefreundlichkeit, alle Kompo-nenten sind steckbar und können minutenschnell ausgetauscht werden.
· Hohe Betriebssicherheit dank kontinuier-licher Ueberwachung der Verbrennungs-qualität mit Anzeige für Service.
· Einfache, rasche und saubere Reini-gung.
· Für alle Heizölqualitäten Extra leicht.
· Keine Verkokungsgefahr in der Düse im Betrieb und nach der Abstellphase, da auf einen Oelvorwärmer verzichtet werden kann (kritische Temperaturen in der Düse werden vermieden).
