News vom 27.01.2004
Abdampfen im eigenen Bad
Neue Verbraucherberatungshilfe von Duscholux kostenlos erhältlich.
Vom Brausestrahl so mir nichts, dir nichts erfrischen lassen? Im Dampfbad bequem im Sitzen schwitzen? - Ja nicht, ohne den Körper vorher gründlich auf Touren gebracht zu haben! Denn wirkliche Entspannung setzt körperliche Anspannung unverzichtbar voraus. Laut Duscholux kommt es daher nicht von ungefähr, dass viele Bundesbürger vor Wechselduschen und Schwitzkasten populäre Sportarten wie Joggen, Wolking oder Yoga stellen. Abgedampft vom Alltag wird dann zunehmend im eigenen Bad.
Wem der Platz fehlt für eine separate Dampfkabine, der wählt am besten eine Dusche mit integriertem Dampfbad wie die "Duscho-live Smart". Vor dem Frühstück funktioniert die Neuheit mit zwei Nackendüsen, sechs Rückenmassagedüsen und einer Handbrause als Muntermacher für Morgenmuffel. Nach Feierabend zeigt sie, was noch in ihr steckt: Als luxuriöses Dampfbad lädt sie zu einer wohligen Auszeit ein. Der Dampfgenerator erzeugt in der Kabine eine Temperatur bis maximal 50 Grad Celsius. Zum Abschluss belebt das angenehm preisbewusste Einsteiger-Modell mit einem kräftigen Strahl aus der Kopfbrause, erklärt der Hersteller.
Die eigenstabile Kabine aus hautsympathischem Sanitäracryl gibt es in zwei Größen (Schenkelmaß 900 bzw. 1.000 mm). Sie hat auf der Unterseite Rollen und wird vom SHK-Profi nach der Montage einfach vor die Wand geschoben. Das erleichtert den Aufbau und erlaubt zudem eine schnelle, problemlose Revision. Ebenfalls wichtig und auf Wunsch integriert: Ein lonentauscher verhindert wirkungsvoll das Verkalken des Dampfgenerators und sorgt so für gleichmäßigen, warmen Nebel.
Mediziner empfehlen übrigens zwei bis drei Sitzungen pro Woche. Jeweils 10 bis 15 Minuten schwitzen, unter der Dusche abkühlen und 20 Minuten ausruhen, heißt das Gesundheitsprogramm. Bei gutem Kreislauf lässt sich solch ein Durchgang ruhig ein- bis zweimal wiederholen. Der Körper dankt es. Die Kombination von maximal 50 Grad Celsius Wärme und 100 Prozent relativer Luftfeuchte erleichtert nämlich die Atmung und hilft bei Heuschnupfen, Erkältung, Bronchitis und Nebenhöhlenentzündung. Insgesamt stabilisieren Dampfbäder den Organismus und machen nicht zuletzt in der kalten Jahreszeit widerstandsfähiger.
Welche Vitalquellen außerdem im eigenen Bad schlummern, hat Duscholux in der handlichen Broschüre "winning wellness" zusammengestellt. Daneben bietet die Beratungshilfe für Endverbraucher ein ABC mit rund 50 Begriffen - von Akupressur über Farblichttherapie bis Zahlengymnastik. Ein Extra zur Technik, Planungen, Qualitätschecklisten und Literaturhinweise runden das ausschließlich auf das Bad bezogene Informationsangebot zum Thema Wellness ab.
Interessenten erhalten kostenlose Einzelexemplare unter dem Stichwort "ABC" über Duscholux GmbH, Industriestraße 1, 69198 Schriesheim.
Klicken Sie hier.
