News vom 26.01.2004
Hocheffektive Brennwertnutzung mit Mehrwegmischer
Zusätzliche Pumpe bei Kombination Radiatorkreis/Fußbodenheizung überflüssig.
In vielen Häusern kombinieren die Planer und Anlagenbauer einen Hochtemperatur-Radiatorkreis mit einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Es drängt sich förmlich auf, in diesen Fällen den Rücklauf der Heizkörper, der noch reichlich Wärme enthält, zum Vorlauf der Fußbodenschlangen zu machen. Wie ist aber in solchen Fällen garantiert, dass auch bei tiefstem Frost, wenn die Radiatoren beinahe alle Kalorien aus dem Heizungswasser gesaugt haben, unter dem Estrich noch genügend hohe Temperatur zirkuliert?
Die HG Baunach, Hückelhoven, entwickelte für diese Aufgabenstellung den Mehrwegemischer RendeMIX, der mit seinen drei Eingängen in den Vorlauf der Fußbodenheizung - der Mischkreis - auf alle Betriebs- und Temperatursituationen energiesparend reagieren kann. Diese patentierte Armatur liefert der Hersteller jetzt mit eingebauter Umwälzpumpe für den Mischkreis.
Die Gruppe passt zu sämtlichen Thermen und Kesseln. Damit steht für Hausinstallationen eine komplette Zweikreis-Mischergruppe auf einer Fläche von nur 45 x 45 cm zur Verfügung.
Die Hintereinanderschaltung der beiden Kreise senkt nicht nur die Rücklauftemperatur zum Wärmeerzeuger ab, sondern auch den Volumenstrom. Davon profitieren das Brennwertprinzip, Solarheizungen und Pufferspeicher.
Des Weiteren benötigen Thermen und Kessel mit eingebauter Heizkreispumpe keine hydraulische Weiche mehr und kommen so ohne zusätzliche dritte Pumpe aus.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
