News vom 27.01.2004
Optimaler Schutz von Brennerdüse, Ölpumpe und Ölvorwärmer
Durch Düsen verursachte Brennerstörungen sind in der Regel auf Verstopfungen mit Sedimentpartikeln zurückzuführen. Ein Wechsel der Düse ist im Verstopfungsfall unumgänglich. Brennerstörungen, die auf Verstopfungen und damit Fehlfunktionen von Düsen zurückzuführen sind, können somit nicht kostenfrei beseitigt werden. Ein Garantie- oder Gewährleistungsfall tritt auch nicht ein. Auch neue Düsen (speziell im Kleinbereich 0,3 bis 0,5 Gal.), die nach ihrem Austausch nicht das gewünschte Flammbild erzielen, können sich durch lösende Sedimente und mikrofeine Partikel verstopft haben.
Speziell für diese Anforderungen wurde die opticlean-Wechselfilterpatrone entwickelt. Probleme mit verstopften Düsen gehören der Vergangenheit an.
Die Ausfallursache und die Düsenempfindlichkeit wird mit diesem, für die Ölfeuerungsbranche neuartigen Microfilter, auf das Minimum reduziert. Ölpumpen und Ölvorwärmer werden optimal gegen feinste Verunreinigungen geschützt. Entgegen den bisher bekannten Filtereinsätzen, bei denen die Filterfeinheit wegen der verhältnismäßig geringen Filterfläche auf 70 bis 50 µm begrenzt bleibt, bietet diese Filtertechnik eine echte Problemlösung für alle heute marktüblichen Heizölqualitäten
opticlean - Wechselfilter passen in jeden handelsüblichen Heizölfilter und gewährleisten im Gegensatz zu herkömmlichen Filtereinsätzen, eine hohe Schmutzaufnahme durch eine bis zu 37-fach größere Filterfläche. Dieses ist die unumgängliche Vorraussetzung um erstmalig Filterfeinheiten von nominal 5 µm und absolut 20 µm Abscheidung zu realisieren. Selbst kleinste Wassertröpfchen und Emulgat werden sicher abgeschieden.
Technische Beschreibung:
Universal Micro-Wechselfiltereinsatz mit hervorragenden Filtereigenschaften, besonders für kleine und mittlere Brennerleistungen zu empfehlen. Probleme mit verstopften Düsen gehören der Vergangenheit an. Die Ausfallursache und die Düsenempfindlichkeit wird mit diesem für die Ölfeuerungsbranche neuartigen Microfilter auf das Minimum reduziert.
Ölpumpen und Ölvorwärmer werden optimal gegen feinste Verunreinigungen geschützt. Entgegen den bisher bekannten Filtereinsätzen, bei denen die Filterfeinheit wegen der verhältnismäßig geringen Filterfläche auf 70 bis 50 µm begrenzt bleibt, bietet diese Filtertechnik eine echte Problemlösung für alle heute marktüblichen Heizölqualitäten.
Durch das spezielle opticlean–Filtermedium und durch die präzise Anordnung der 65 Doppelfalten kann eine bis zu 37-fach vergrößerte Filterfläche im Vergleich zu herkömmlichen Filtereinsätzen erzielt werden. Auf diese Weise kann die Filterfeinheit auf nominal 5 µm verbessert werden, was einer bis zu 15-fachen Effizienzsteigerung entspricht. Die gewohnten Laufzeiten von zirka einem Jahr werden problemlos erreicht und können abhängig vom Einsatzfall auch weit überschritten werden.
Die einzigartige opticlean - Filterpatrone, passt in jeden handelsüblichen Heizölfilter. Je nach Qualität des Brennmaterials behält die Filterpatrone bis zu 4000 Liter Durchlaufleistung ihre optimale Filterleistung. Ein jährlicher Filterwechsel wird jedoch empfohlen. Es ist zweckmäßig die Anlage im Einstrang-System zu betreiben. Als Zusatzausstattung empfiehlt dert Hersteller den Einbau eines Luftabscheiders.
Buchstäblich im Handumdrehen ist die Filterpatrone gewechselt. Der Präzisions-Bajonettanschluss passt in jeden handelsüblichen Heizölfilter, Typ MC-18 in Verbindung mit einer 160 mm Langtasse.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
