News vom 28.01.2004
Hansamurano: Wasser erleben
Die neue Armaturen-Serie Hansamurano der Hansa Metallwerke überzeugt durch ein klar reduziertes Design und stellt hierbei die Gestaltung des Wassers in den Mittelpunkt. Ähnlich einem antiken Brunnen ergießt sich dieses frei und ungebunden als sanfter Wasserschleier über eine formschöne Glasschale. Die Haut wird sanft umhüllt und Wasser damit zu einem besonderen sinnlichen Erlebnis.
Allen Armaturen gemeinsam ist der verchromte Messingkörper mit abschließendem Wasseraustritt. Zwischen diesen eingespannt ist eine leicht gewölbte Glasschale aus ESG. Ober- und Unterseite der Schalen sind mit Hansapermatec vergütet. Diese Nanotechnologie vermindert das Ansetzen von Kalk und Schmutz auf der Schale und sichert so ein gleichmäßiges Fließbild des Wassers.
Das Sortiment umfasst Armaturen für den Waschtisch (Piccolo, Standard) und das Bidet. Die Glasschale wird hierzu in den Durchmessern 160 und 180 mm angeboten, in glasklar oder mit mattierter Oberfläche. Ergänzt wird das Programm durch eine Kopfbrause und einen Wanneneinlauf. Passend hierzu gibt es ein komplettes Sortiment an Accessoires. Hierbei wird die Schale als gestalterisch verbindendes Element zitiert. Die große Sortimentsvielfalt ermöglicht, beginnend von dem Lotionspender bis hin zur Brausestange, eine einheitliche Gestaltung des Bades.
Um diese neuartige Gestaltungsidee umzusetzen waren viele ungewöhnliche Detaillösungen erforderlich. Dennoch wurden auch hier bei der Funktionalität, der Sicherheit und der Ökonomie die bekannten hohen Standards des Unternehmens umgesetzt. Die Waschtisch- und Bidet-Armaturen sind als Einhandmischer ausgelegt. Wanneneinlauf und Kopfbrause werden über Hansavario-Unterputz-Thermostatarmaturen mit passenden Fertig-Montagesets geregelt. Die Armaturen sind komplett vormontiert und werden über Rapidbefestigung und flexible Schläuche angeschlossen. In den Schläuchen integrierte Filter verhindern Schmutzablagerungen am Wasseraustritt. Eine über dem Wasseraustritt liegende Membran verteilt das Wasser gleichmäßig über die Schale und wirkt gleichzeitig als Rückflussverhinderer. Die Einheitssteuerpatrone mit serienmässiger Hansaeco-Funktion ermöglicht bis zu 50% Ersparnis bei Wasser und Energie.
