News vom 28.01.2004
Feuerzauber und wohlige Wärme: Neuer Kaminfeuereffekt mit Erdgas
Kaminöfen verbreiten wohlige Wärme. Hinzu kommt das Spiel der Flammen: Es sorgt für angenehme Entspannung und lässt die Gedanken kreisen. Was aber tun, wenn man keine Holzscheite schleppen und auch keine Asche entsorgen will? Dann ist Erdgas als Brennstoff die richtige Alternative. Dank moderner Technik kann diese Energie nicht nur Wärme, sondern auch attraktive, lebende Flammenbilder erzeugen.
Oranier ist es gelungen, das Erdgas-Kaminfeuersystem noch weiter zu perfektionieren. Die züngelnden Flammen und das Glutbett sehen einem echten Holzfeuer verblüffend ähnlich.
Normalerweise wird in Gaskaminöfen die Brennerflamme direkt auf Keramikscheite gelenkt. Oranier ging einen Schritt weiter: Über dem Erdgas-Flächenbrenner ist ein Drahtkorb angeordnet, der nicht nur die fünf Holzimitatstücke, sondern auch eine Schicht aus grobkörnigem, hitzebeständigen Granulat (Vermiculite) aufnimmt.
Durch dieses Konstruktionsprinzip erzielt die dosierbare Erdgasflamme einen verblüffenden Doppeleffekt: Sie bringt das Granulat zum Glühen – so wie das Glutbett einer Feuerstätte für feste Brennstoffe. Auch die offenen Flammen umzüngeln die Keramikscheite wie beim Holzbrand.
Vorerst wird eine neue Baureihe mit dieser Technik ausgestattet. Dazu gehören die Modelle Mosel und Main. Für diese Gaskaminöfen wurde ein besonders großer Feuerraum entwickelt, der einen freien Blick auf das Flammenspiel ermöglicht. Die Glasfront der Brennkammer wie auch den vorderen Gehäusemantel gibt es in den Ausführungen Plan, Prisma (abgewinkelt) und Panorama (gebogen).
Die Breite (510 mm) und die Tiefen (320, 362 bzw. 367 mm ) sind bei beiden Modellserien gleich. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist die Höhe. Mit 780 mm wirkt der Oranier Gaskaminofen Mosel kompakt und damit weniger raumbetonend. Die Modellserie Main bringt es dagegen auf 1.110 mm Höhe. Durch den gestreckten Ofenmantel aus anthrazitfarbenem Stahlblech ergibt sich Platz für ein Wärmefach und ein unteres Ablagefach, in das man zur Dekoration einige Holzscheite packen kann.
Die Preise der Kaminöfen mit der neuen Gasfeuertechnik liegen zwischen ca. 1.154 Euro (Modell Mosel) und 1.496 Euro (Modell Main Panorama).
Als Zubehör sind für sämtliche Modelle Abdeckplatten aus Speckstein erhältlich, die der Geräteform angepasst sind.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
