News vom 04.02.2004
FRÖLING Jubiläum: 35 Jahre Brennwerttechnik
FRÖLING präsentiert zum Jubiläum "35 Jahre FRÖLING Brennwerttechnik" diverse Highlights. Im Traditionsbereich, der aus der Schwimmbad-Technik entstand, präsentiert FRÖLING wandhängende und bodenstehende Neuheiten.
EuroDens®
Gas-Brennwert Kompaktkessel
16 – 26 kW
Der modulierende Gas-Brennwertkessel EuroDens® von 4,4 bis 26,8 kW eignet sich für den preiswerten Kesselaustausch im Sanierungsfall und für den Einsatz im Neubau. Aufgrund seiner kompakten Bauweise und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ist der EuroDens® ideal in Etagenwohnungen und Einfamilienhäusern einsetzbar.
Hochwertige Komponenten machen diesen Kessel zu einem sicheren und effizienten System. Der EuroDens® garantiert höchste Betriebssicherheit und lange Lebensdauer.
Die Warmwasserbereitung erfolgt wahlweise über einen nebenstehenden bzw. wandhängenden Edelstahl-Speicher oder ein integriertes Warmwasser-Durchlaufsystem.
Die Vorteile im Überblick
  • Preiswerter, wandhängender Gas-Brennwertkessel mit hohem Wirkungsgrad und Wärmetauscher aus Spezial-Aluminium (AlSi = 12%)
  • Komplettausstattung:
    • 3-Wege-Ventil mit Bypass
    • integrierte Witterungsregelung
    • 10 l Ausdehnungsgefäß
  • Einfache Bedienung für den Anlagenbetreiber
  • Wandhängendes, platzsparendes Gerät mit modernstem und formvollendetem Design
RendaCondens® SVC
Die bodenstehende Edelstahl-Gasbrennwert-Ksselunit
7 – 75 kW
Mit dem Edelstahl-Gasbrennwertkessel RendaCondens® SVC rundet FRÖLING das erfolgreiche Konzept mit automatischer Brennwertoptimierung bis zu einer Leistungsgröße von 35 kW nach unten ab. Durch den Großwasserraum und zwei verschiedene Rücklaufanschlüsse für Nieder- und Tieftemperatur wird eine Schichtung im Kessel erzeugt, die ein Maximum an Kondensationswärme entstehen lässt. Dabei sind die senkrechten Edelstahl-Glattrohre ein Garant für stets saubere Heizflächen und damit für einen permanent hohen Wirkungsgrad. Alle rauchgasberührten Teile sind aus hochwertigem Edelstahl 1.4571, damit bereits in der Brennkammer Kondensat entstehen kann. Mit dem integrierten Gas-Vormischbrenner werden die geforderten niedrigsten Emissionswerte spielend erreicht, wobei ein Modulationsbereich von 1:6 für eine optimale Anpassung der Brennerleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf sorgt. Eine Aufstellfläche von maximal 0,56 m² bei 75 kW machen den Einsatz in jedem Heizraum platzsparend möglich.
  • Optimierter Brennwertnutzen aufgrund von Großwasserraum und doppeltem Rücklaufanschluss
  • Bodenstehender Brennwertkessel von 7 bis 75 kW mit kleinster Aufstellfläche (0,36 bis 0,56 m²)
  • Niedrigste Abgas- und Geräuschemissionen durch NIT-Vlies-Oberflächenbrenner
  • Robuster Edelstahl-Glattrohrwärmetauscher aus hochwertigem Werkstoff 1.4571
  • Kompakte Bauform mit integriertem Ausdehnungsgefäß und integrierten Pumpenrohrgruppen
