News vom 11.02.2004
Wärme mit System
Ideal für Modernisierung: Fußbodenheizung zum nachträglichen Einbau.
In der kalten Jahreszeit freut man sich auf ein warmes Zuhause. Behagliche Wärme bedeutet heutzutage nicht stickige Heizungsluft, sondern wohltemperierte Räume durch Fußbodenheizung.
Dieses zukunftsweisende Heizsystem ist in neuen Eigenheimen fast schon Standard. Aber auch Modernisierung und Renovierung sind ideale Gelegenheiten, durch eine Fußbodenheizung den Wärmekomfort zu steigern.
Für den nachträglichen Einbau sind spezielle Systeme entwickelt worden. Dank Trockenestrichplatten sind sie schnell und sauber verlegt.
Wer sich bei Renovierung und Modernisierung für eine Fußbodenheizung entscheidet, sollte bei der Wahl des Systemanbieters auf das RAL-Gütezeichen "Systemzusammenstellung von Flächenheizungen und Flächenkühlungen" achten.
Die Gütegemeinschaft Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. vergibt dieses Gütezeichen ausschließlich an Betriebe, die die vom RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. – erarbeiteten strengen Qualitätskriterien einhalten.
Ein aufwändiges Prüfverfahren garantiert dem Verbraucher höchste Sicherheit für alle Systemkomponenten – vom Lötmittel für die Kupferrohre bis zur Trittschall- und Wärmedämmung.
Trotz des Komfortzuwachses ist die Fußbodenheizung kein Luxus: Durch die angenehme Wärmeverteilung kann die Raumlufttemperatur ein bis zwei Grad niedriger eingestellt werden. Das spart bis zu zwölf Prozent Energie.
Die unsichtbaren Heizelemente arbeiten hygienisch und staubfrei. Das macht sie nicht nur für Allergiker zur optimalen Lösung. Zudem lässt sich die Fußbodenheizung mit Parkett und Laminat ebenso kombinieren wie mit Fliesen oder Teppichboden.
