News vom 27.02.2004
Flächenheizung mit RAL-Gütesicherung
Sicherheit durch Fremdüberwachung.
Fußboden- oder Wandheizung sind in Neubauten heutzutage beinahe Standard. Aber auch bei Modernisierung wird häufig durch den nachträglichen Einbau einer Flächenheizung der Wärmekomfort gesteigert. Für die Qualität der Heizungsanlage steht das RAL-Gütezeichen "Systemzusammenstellung von Flächenheizungen und Flächenkühlungen". Aufwändige Prüfverfahren garantieren dem Heizungsbauer höchste Sicherheit für alle Systemkomponenten.
Mit dem RAL-Gütezeichen geht die Gütegemeinschaft Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (ggf), Hagen, einen wesentlichen Schritt weiter als die gängigen Vorschriften. Denn die entsprechenden Verordnungen, DIN-Normen und Merkblätter von Fachverbänden sichern in der Regel nur einen Mindestqualitätsstandard für einzelne Bauteile. Die Qualität des Endproduktes ist jedoch nicht allein von den eingesetzten Einzelkomponenten abhängig. Ausschlaggebend ist die sorgfältige Abstimmung der einzelnen Elemente und Arbeitsschritte aufeinander.
Als komplexe Systeme stellen Flächenheizungen besondere Anforderungen an den Heizungsinstallateur. Dem trägt die Gütegemeinschaft ggf Rechnung: Sie vergibt das RAL-Gütezeichen für komplette Systemzusammenstellungen.
Die Güte- und Prüfbestimmungen für das Gütezeichen wurden in Zusammenarbeit mit dem RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung – erarbeitet. Dazu hat die Gütegemeinschaft, ein Zusammenschluss qualitätsbewusster Hersteller, im Konsens mit den betroffenen Fach- und Verkehrskreisen, dem Bundesministerium für Wirtschaft und den zuständigen Behörden genaue Anforderungen und Prüfmethoden entwickelt.
Grundvoraussetzung für die Verleihung des RAL-Gütezeichens ist das erfolgreiche Bestehen einer aufwändigen Erstprüfung durch neutrale Sachverständige bzw. Prüf-institute. Kern der RAL-Gütesicherung ist die laufende Überwachung. Einmal durch die Mitgliedsbetriebe selbst, zum anderen durch unabhängige, fachlich geeignete und anerkannte Prüfinstitute, die von der Gütegemeinschaft beauftragt werden.
Durch eine kontinuierliche Eigenüberwachung dokumentiert der Gütezeichenbenutzer, dass seine Heizsysteme stets den Anforderungen der Gütesicherung entsprechen. So muss der Prüfbericht die Materialbezeichnung der Bauteile, die Eingangskontrolle der Kaufteile, die Kennzeichnung der Produktion zur Rückverfolgung und die Endkontrolle mit Mängelerfassung enthalten. Pflicht ist auch der Nachweis, dass die vorgesehenen Bauteile den jeweiligen Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen entsprechen.
Einmal pro Jahr kommen unabhängige Prüfer unangemeldet in die Mitgliedsbetriebe. Dabei überprüfen sie anhand der System- und Planungsunterlagen, ob die Kriterien der Eigenüberwachung erfüllt sind. Abgefragt wird etwa, ob das Material der Heizkreisverteiler korrosionssicher ist und ob bei raumtemperaturgeführten Regeleinrichtungen eine Einzelraumregelung für die Hauptwohnräume eingeplant wurde. Als betriebliche Anforderung muss eine übersichtliche Lagerung der Systemelemente gegeben sein. Die Prüflisten nehmen auch Bezug auf andere RAL-Gütesicherungen als Qualitätsparameter: So müssen die Heizrohre den Gütesicherungen Kunststoff bzw. Kupfer entsprechen.
Die Fremdprüfer achten genauestens auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Protokolle und somit Einhaltung aller Güteanforderungen. Mangelnde Qualität kann weitreichende Konsequenzen haben: Ausschluss aus der Gütegemeinschaft und Entzug des Gütezeichens.
Der Gütegemeinschaft Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (ggf) gehören in Deutschland und der Schweiz insgesamt 18 Mitgliedsbetriebe an. Von ihnen sind die RAL-geprüften Flächenheizungssysteme und die dazugehörenden Komponenten wie Systemplatten, Heizrohre und Randdämmstreifen zu beziehen.
Die Einhaltung detaillierter Anforderungen an die technischen Produkt- und Planungsunterlagen ist ebenso wesentlicher Bestandteil der Eigen- und Fremdkontrolle wie die fachliche Eignung des Personals. Die in Systemberatung, -Zusammenstellung und Berechnung hochqualifizierten Fachkräfte der Mitgliedsfirmen bieten einen einzigartigen Service: Er beginnt mit der Zusammenstellung der Einzelkomponenten zum optimalen System. Zusätzlich erhält der Heizungsbauer ein auf den jeweiligen Anwendungsbereich und Einzelfall zugeschnittenes technisches Regelwerk. Es schafft die Voraussetzung für eine optimale Abstimmung der drei Gewerke, die an einem Flächenheizungssystem beteiligt sind – Heizungsbauer, Estrich- und Oberbodenverleger.
Der RAL-Güteschutz der Gütegemeinschaft ggf umfasst also die Qualität des Produkts genauso wie Kundenberatung und Service. Damit reagiert die ggf auf sich wandelnde Anforderungen: Immer häufiger werden Flächenheizungssysteme nicht nur im Wohnhaus eingesetzt, sondern auch in Büro- und Geschäftshäusern sowie Industrieobjekten.
