News vom 01.08.2000
Gas-Brennwertheizungen günstiger
Energiesparende Heiztechnik muss nicht teuer sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Bremer Energie-Instituts. Danach schneidet die Gas-Brennwertheizung gegenüber Ölheizkesseln und Wärmepumpen deutlich besser ab.
Verschiedene Faktoren sind für die Kostenvorteile der Gasheizung verantwortlich. Vor allem bei der Aufstellung des Wärmeerzeugers lässt sich einiges einsparen. Befindet sich das Gerät im Dachgeschoss, kann ein preiswertes Doppelrohr die Abgase direkt durch das Dach ins Freie ableiten und zugleich den Brenner mit Sauerstoff versorgen. Auf einen Schornstein kann man somit verzichten.
Im Vergleich zu Ölheizkesseln entfällt bei der Gasheizung auch die Lagerung des Brennstoffs. Ein separater Lagerraum und ein Tank sind nicht erforderlich. Lediglich für den Anschluss an das Gasleitungsnetz entstehen Kosten. Viele Versorgungsunternehmen geben aber Zuschüsse, wenn die Heizung auf Erdgas umgestellt wird. Beim Anschaffungspreis der Wärmeerzeuger liegen Ölheizungen mit Gebläsebrenner und Gas-Brennwertheizungen etwa auf einem Niveau. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass man für eine Ölheizung insgesamt durchschnittlich 23% mehr investieren muss als für einen Gas-Brennwertkessel, der im Dachgeschoss installiert wird. Noch größer ist der Preisunterschied bei Wärmepumpen. Je nach Anlagentyp erhöhen sich die Kosten um 24 bis 61%.
Zahlreiche Förderprogramme unterstützen den Einsatz umweltschonender Gasheizungen.
