News vom 16.03.2004
Heizen mit Stückholz und Holzpellets
Raab bietet passende Abgastechnik.
Komfortabel, preiswert, umweltfreundlich und krisensicher: Es gibt zahlreiche Argumente für die Nutzung des nachwachsenden Brennstoffs Holz; der Absatz von modernen Wärmeerzeugern zur Verbrennung von Stückholz und Holzpellets hat sich demzufolge in den letzten Jahren positiv entwickelt.
Besonders gefragt sind dadurch jetzt auch Feuerungen im kleinen Leistungsbereich bei denen die Verbrennungsluftversorgung von Außen sicher gestellt werden muss. Die Joseph Raab GmbH & Cie. KG, Neuwied, hat in diesem Zusammenhang neue Luft-Abgassysteme entwickelt, die sich speziell für derartige Festbrennstoff-Feuerstätten eignen. Das Konstruktionsprinzip der LAS Schachtsysteme basiert auf dem bekannten Raab LB Multischacht-Programm in Leichtbauweise. Es kann sowohl in zweizügiger, als auch in konzentrisch einzügiger Bauweise ausgeführt werden. Der 45 mm dicke Außenmantel besteht in beiden Fällen aus hochwertigen Brandschutzplatten. Durch die glatte Oberfläche ist das Schachtsystem sofort nach dem Verspachteln putz-, streich- und tapezierfähig. Um die Wärmeverluste zu reduzieren wird der rauchgasführende Zug jeweils mit einer 30 mm starken Mineralwolldämmung versehen. Die innere Rohrsäule zur Rauchgasführung besteht aus 0,6 mm starken Edelstahlrohren der Werkstoffgüte 1.4404/1.4571, die - in überdruckdichter Bauweise - aus der Baureihe Raab EW ALKON bekannt sind.
Durch das geringe Gewicht kann der Aufbau der Luft-Abgas-Systeme auf jeder normal belastbaren Decke erfolgen. Darüber hinaus entsprechen sie mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten den einschlägigen brandschutztechnischen Bestimmungen. Ein weiterer Vorteil liegt in der universellen Verwendbarkeit. Die LAS Bauformen des Raab LB Multischacht eignen sich für den Anschluss an dafür zugelassene Feuerstätten und Brennstoffe. Die Systemdichtheit ermöglicht außerdem einen problemlosen Einsatz in Niedrigenergie- oder Passivhäusern.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
