News vom 23.03.2004
Variable Einsatzmöglichkeiten inklusive: Brötje EcoCondens BBS 2N
Mit dem EcoCondens BBS 2N ist es Brötje gelungen, zeitgemäßen Heizkomfort in Verbindung mit einer variablen Kompaktbauweise anzubieten.
Die Gasbrennwert-Unit findet vor allem durch ihren modularen Aufbau - der mit drei Kesselgrößen einen Leistungsbereich von 3,5-28 kW abdeckt - Zustimmung in Fachkreisen. In Kombination mit einem Schichtenspeicher (SSP mit 135l Inhalt) oder dem Rohrwendelspeicher (RSP mit 130l Inhalt) ergibt sich ein breites Anwendungsspektrum mit sechs Modellvarianten.
Der EcoCondens Wird BBS 2N wird einfach auf den gewünschten Speicher gestellt. Alle Anschlüsse passen auf Anhieb und müssen nur noch miteinander verschraubt werden.
Darüber hinaus überzeugt der Wärmeerzeuger durch einen Normnutzungsgrad von 109 %. Durch den Einsatz einer ausgeklügelten Regelungstechnik steigt der Nutzungsgrad bei der Warmwasserbereitung mit dem Schichtenspeicher auf einen Wert von etwa 80%.
Neben einer hohen Wirtschaftlichkeit beeindruckt die Übersichtliche Anordnung der Bauteile. Die Brötje Multilevel-Technologie verspricht auch hier einfache sowie zeitsparende Montage- und Wartungsarbeiten.
Wert wurde aber auch auf eine unkomplizierte und rationelle Aufstellung des Wärmezentrums gelegt. Die Systemkomponenten sind - durch die separate Lieferung der Module - einfach zu transportieren und können problemlos in Küchen, Bädern oder auf dem Dachboden installiert werden. Außerdem ermöglichen die kompakten Gerätemaße (600x600x1.600 mm), das auffallend ansprechende Design und der geräuscharme Betrieb die problemlose Integration des EcoCondens BBS 2N in Wohnnebenräumen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
