News vom 11.03.2004
Nach dem "Bielefelder Klimaurteil": Kältezähler Allmess CF 50 aktueller denn je!
Allmess hat sich auf die steigende Nachfrage nach "Klimazählern", also für den Temperaturbereich von +5°C bis +20°C mit einer Reihe von verbesserten Systemen eingestellt. Besondere Aktualität gewinnen Klimazähler vor dem Hintergrund des "Bielefelder Klimaurteils".
Am 16. April 2003 fällte das Landgericht Bielefeld ein Urteil mit weitreichenden Folgen für die Miet- und Bauwirtschaft, insbesondere auch für die Heizungs- und Klimabranche. Das sogenannte "Bielefelder Klimaurteil" hat die Einhaltung der gesetzlichen oberen Temperaturgrenzwerte am Arbeitsplatz definiert und bestätigt, andernfalls liegt ein Mangel vor, der vom Arbeitgeber, beziehungsweise dem Eigentümer (Vermieter) der Immobilie, zu beseitigen ist.
Entsprechend der Arbeitsstättenverordnung (AStV) und der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) muss bei einer Außentemperatur von bis zu 32°C die Einhaltung einer Raumtemperatur von maximal 26°C gewährleistet sein, bei noch höheren Außentemperaturen darf die Innentemperatur am Arbeitsplatz nicht höher als sechs Grad darunter liegen.
Lässt sich dies auch durch bauliche Änderungen, wie im konkreten Fall die Nachrüstung von Sonnenschutzvorrichtungen, nicht vermeiden, bedeutet das: Kühlpflicht für betroffene Arbeitsräume. Planer, Ingenieure und Architekten sollten den Bauherren rechtzeitig, möglichst in der ersten Planungsphase, über die Inhalte der AstV und die ASR aufklären, um dann gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.
Die Lösung für die Energieerfassung:
Kältezähler von Allmess
Die klassische Megacontrol-Baureihe von Qn 0,6 bis Qn 250 m³/h gibt es jetzt auch in der Ausführung als Kältezähler für den "Sommerbetrieb" wie auch als kombinierten Wärme-/Kältezähler für den Ganzjahresbetrieb, d.h. für den Kühlbetrieb im Sommer und Heizbetrieb im Winter.
Für den Ganzjahresbetrieb hat Allmess das elektronische Rechenwerk CF 50-WK (=Wärme/Kälte) entwickelt. Hierbei steuert das Δt bei –1K die Kältemessung, ab +1K die Wärmemessung vollautomatisch, ohne dass vom Servicepersonal irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden müssen. Die Energieverbräuche werden in zwei unabhängig von einander arbeitenden Speichern erfasst und sind jederzeit abrufbar.
Für die Kältemessung im reinen Kühlbetrieb steht das elektronische Rechenwerk CF 50-K zur Verfügung.
Ab dem zweiten Halbjahr 2004 wird auch das zukunftsweisende, statische Wärmezählersystem CF-Echo in der Ausführung für Kältemessung und kombinierte Wärme- Kältemessung zur Verfügung stehen.
Während das elektronische Rechenwerk so arbeitet wie beim CF 50-K bzw. -WK, ersetzen statische Volumenmessteile in Ultraschalltechnik arbeitend, die bisherigen Volumenmessteile mit Magnetkupplung.
Statische Durchflussgeber steigern die Messsicherheit erheblich, haben einen niedrigen Druckverlust und stellen den zukünftigen Stand der Messtechnik dar.
Allmess auf der SHK Essen (16.03.2004 - 20.03.2004): Halle 2.0, Stand 2-208
Das "Bielefelder Klimaurteil" ist in anonymisierter Form als PDF-Datei erhältlich unter
www.nrwe.de – Rechtsprechungsdatenbank des Landes NRW.
Klicken Sie hier.
