News vom 18.03.2004
Fröling Schichtspeicher PrimaCell® P, PS, PT, PTS
Multifunktionsspeicher 750 – 1100 Liter.
Der Schichtspeicher PrimaCell® ist in vier unterschiedlichen Typen, PrimaCell® P, PrimaCell® PS, PrimaCell® PT und PrimaCell® PTS erhältlich. Durch diese Vielfalt bietet FRÖLING für jeden individuellen Einsatzfall die ideale Schichtspeichervariante.
PrimaCell® P
Schichtspeicher mit integriertem Thermohydraulik-Zylinder zur energetisch optimalen Anschichtung der Wärme.
PrimaCell® PS
Schichtspeicher mit integriertem Thermohydraulik-Zylinder und Solarwärmeaustauscher für eine solare Heizungsunterstützung.
PrimaCell® PT
Hoher, hygienischer Trinkwasserkomfort durch integrierte Edelstahl-Trinkwasserblase.
PrimaCell® PTS
Schichtspeicher mit integriertem Thermohydraulik-Zylinder, Edelstahl-Trinkwasserblase und Solarwärmeaustauscher für eine solare Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung.
Die Technik
Die Funktion des FRÖLING PrimaCell® Schichtspeichers basiert auf dem Prinzip der thermischen Schichtung. Eine Aufheizung des PrimaCell® erfolgt immer über den integrierten Schichtungs-Zylinder, in dem warmes Wasser nach oben steigt, oder kaltes Wasser nach unten sinkt und an der entsprechenden Temperaturzone aus dem Schichtungs-Zylinder in den Außenbehälter einströmt. Hierdurch wird keine Energie vergeudet, der PrimaCell® wird bei der Wärmeentnahme wieder völlig entladen.
Durch den integrierten Solarwärmetauscher wird Sonnenenergie gespeichert und kann z.B. für die Beheizung der Wohnung genutzt werden. Die Solarwärme wird immer in die untere, kalte Speicherzone eingebracht, sodass ein höchstmöglicher Wirkungsgrad der Solaranlage erreicht wird.
Die FRÖLING Schichtspeicher PrimaCell® PT und PTS bieten neben den Vorteilen der thermischen Schichtung die Möglichkeit einer absolut hygienischen Trinkwasserbereitung durch die integrierte Edelstahl-Trinkwasserblase (Werkstoff 1.4571, Chrom-Nickel-Molybdän). Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt über eine integrierte Solaranlage oder über eine andere Energiequelle wie z.B. einem Holzkessel, Pelletkessel, Ölkessel oder Gaskessel. Das Trinkwasser wird über den Außenmantel der Edelstahl-Trinkwasserblase erwärmt, sodass keine kalten Zonen entstehen.
Hier haben selbst Legionellen keine Chance.
Ein optimaler Wärmeübergang ohne jegliche Verkalkung ist durch die selbstreinigende, gewellte Heizfläche ständig gewährleistet.
