News vom 06.04.2004
Platz ist fast an jeder Wand
Buderus erweitert sein Gas-Brennwertgeräte-Programm
Bauland und damit Wohnraum werden immer teurer. Damit Bauherren und Hausbesitzer jeden Quadratzentimeter sinnvoll nutzen können, bietet Buderus ihnen mit den Gas-Brennwert-Wandheizkesseln Logamax plus GB132 und Logamax plus GB142 platzsparende und anpassungsfähige Heizlösungen an. Die beiden verbrauchsarmen und leisen Brennwertgeräte passen mit ihrem zeitlosen Design an jede Wand. Auch der Kompaktheizkessel Logamax plus GB132 T beansprucht nur so viel Platz wie ein großer Kühlschrank. Die drei Gas-Brennwertkessel von Buderus brauchen keinen eigenen Raum, sondern lassen sich einfach im Hobbyraum, im Flur oder in der Küche unterbringen, ohne zu stören. Und dabei sorgen sie leise, umweltschonend und wartungsfreundlich für wohlige Wärme und Warmwasser im ganzen Haus.
Die Gas-Kompaktheizzentrale Logamax plus GB132 T bietet Buderus mit 11 und 19 kW Leistung an. Der integrierte Warmwasser-Speicher kann je nach Kundenwunsch 135 oder 160 Liter fassen. Mit einem Normnutzungsgrad von bis zu 108 Prozent ist dieses Kompaktgerät wirtschaftlich ganz groß. Und selbst wenn das Wasserwerk bei „weichem Wasser“ passen muss, arbeitet die robuste Speichertechnik mit innenliegendem Wärmetauscher einwandfrei und überaus umweltschonend.
Neue Kessel-Variante
Damit der Kunde noch mehr Variationsmöglichkeiten hat, bringt Buderus jetzt den wandhängenden Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB132 auf den Markt. Er ist eine konsequente Weiterentwicklung des Logamax plus GB122. Durch die erhöhte Leistung (19 bzw. 28 kW) im Warmwasser-Betrieb bietet er höchsten Warmwasser-Komfort. Er ist als Kombigerät mit integrierter Warmwasser-Bereitung lieferbar oder mit einem Logalux-Speicher in verschiedenen Größen kombinierbar.
Logamax plus GB142 setzt Maßstäbe
Auch der Gas-Brennwert-Wandheizkessel Logamax plus GB142 hat Platz an jeder Wand. Ihn gibt es in den Leistungsgrößen 15, 24, 30 kW und neu mit 45 und 60 kW. Er besticht durch attraktives Design und zukunftsweisende Technik. Das System ETA plus enthält einen Keramikbrenner, der bei sehr geringem Energiebedarf flexibel mit einer Leistungsspanne zwischen 18 und 100 Prozent arbeiten kann. Darüber hinaus sorgt ein hocheffektiver Wärmetauscher für eine hervorragende Brennwertausnutzung und einen Normnutzungsgrad von bis zu 110 Prozent. Das Flowplus-System ist durch eine modulierende Pumpe gekennzeichnet und ermöglicht den Betrieb ohne Mindestvolumenstrom. Damit setzt der Logamax plus GB142 Maßstäbe bei der Energieausnutzung. Zudem ist er überaus umweltfreundlich und wartungsarm. Dies bestätigt auch die Stiftung Warentest, die diesem Gas-Brennwert-Wandheizkessel die Gesamtnote 1,8 (Heft 08/2003) gegeben hat.
Die Produktbaureihen Logamax plus GB132, GB132 T und GB142 sind nicht nur umweltschonend, leise und energiesparend, sondern sie bieten auch deutliche Vorteile bei Wartung und Service. Dank des Regelsystems Logamatic EMS, das Buderus speziell für moderne Heizungsanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern entwickelt hat, überwachen sich die Geräte selbstständig und melden Störungen. Eine Schnittstelle zum Anschluss eines Laptops erleichtert dem Heizungsbauer Wartung und Service. Der Logamax plus GB132 T und der GB142 – in den Leistungsgrößen 15, 24 und 30 kW – sind mit dem iF design award 2004 ausgezeichnet worden.
