News vom 19.03.2004
Intelligente Wärmepumpen für jeden Einsatzbereich
Der Wärmepumpenhersteller Alpha-InnoTec präsentiert auch dieses Jahr wieder neue Leistungsbereiche in Sachen Wärmepumpe. Speziell für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden wurde die neue SWP-Serie mit Leistungsgrößen von bis zu 140 kW entwickelt. Mit dem neuen Luxtronik-Regler hat sich der oberfränkische Wärmepumpen-spezialist außerdem der intelligenten Steuerung von Wärmepumpen angenommen und diese zusätzlich dazu noch in ein neues futuristisches Design gepackt.
Effizienzsteigerung durch zentrale Steuerung
Mit der neuen Luxtronik-Regelung hat der Hersteller Alpha-InnoTec die Effizienz und den Komfort seiner Geräte noch erheblich gesteigert. Eine Vielzahl von integrierten Programmen, wie z.B. ein intelligenter Abtaumanager oder ein Programm zur Laufzeitoptimierung der Heizungsumwälzpumpe, reduzieren den Primärenergiebedarf deutlich. Sogar Heizung, Lüftung und Kühlung können durch die Luxtronik-Steuerung energieoptimiert aufeinander abgestimmt werden.
Eine in Zusammenarbeit mit der TU-Berlin entwickelte Menüführung macht die Bedienung der Wärmepumpe mit Luxtronik zum Kinderspiel.
Durch eine Vielzahl von Hilfsprogrammen, macht die Luxtronik-Steuerung auch dem Installateur das Leben leichter. Das Selbst-Inbetriebnahme-Programm, ein spezielles Ausheizprogramm für Estrich sowie die Fähigkeit den angeschlossenen Wärmepumpentyp automatisch zu erkennen und die Parameter entsprechend einzustellen sorgen für eine problemlose Installation und Inbetriebnahme. Durch eine Modemschnittstelle kann der werkseigene Kundendienst die Wärmepumpenanlage online überwachen und so eine optimale Funktion gewährleisten.
Die Luxtronik-Regelung beschränkt sich aber nicht nur auf die Wärmepumpe selbst. Der Regler kann bis zu drei Heizkreise unabhängig voneinander ansteuern. So können beispielsweise Fußbodenheizung und Radiatoren von einem Luxtronik-Regler zentral gesteuert werden.
Speziell für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und größeren Gewerbeimmobilien wurde die neue Professional-Serie – die sogenannte P-Serie - entwickelt. Die Sole-Wasser- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen dieser Serie sind mit bis zu 140 kW extrem leistungsstark.
Besonders für die Planer größerer Gebäude dürfte die Möglichkeit mehrere Wärmepumpen dieser Serie parallel zu schalten sehr interessant sein. Deshalb hat man beim Aufbau der Geräte besonders auf ein schlankes, hohes Gehäuse geachtet. Da alle Maschinen der P-Serie von vorne zugänglich sind, können mehrere Wärmepumpen raumsparend nebeneinander installiert werden.
Auch an die intelligente Steuerung von mehreren Geräten hat man bei Alpha-InnoTec gedacht: Denn der neue Luxtronik-Regler erlaubt eine Kaskadenschaltung von bis zu vier Wärmepumpen.
Heizung, Lüftung und Kühlung für bis zu 220 m²
Auch im Consumer-Bereich hat Alpha-InnoTec mit der KHZ LW80 die Leistungsstufen seiner Komfort-Compactheizzentralen nochmals erhöht. Mit erweitertem Lüftungsmodul, vergrößertem Brauchwasserspeicher und größerer Heizleistung der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die neue KHZ LW80 in der Lage Gebäude von bis zu 220 m² komfortabel zu beheizen und mit Frischluft zu bedienen. Über ein optionales Kühlmodul kann die eingeführte Außenluft an heißen Tage sogar noch gekühlt werden.
Schön, compact und leistungsstark
Neben neuen Leistungsstufen und intelligenter Steuerungstechnik präsentiert Alpha-InnoTec seine bewährte Wärmepumpentechnologie in neuem Gewand. Aber die kompakten Geräte in den verschiedensten Leistungsstufen bestechen nicht nur durch ihr neues, futuristisches Design sondern auch durch compactes Innenleben. Denn Wärmeerzeuger, Speicher und Verteilsystem sind bereits integriert. Die Geräte sind schnell und einfach zu installieren und bieten dank vollständiger Ausstattung eine hohe Planungssicherheit für das Handwerk: Von vorneherein steht fest, mit welchem Zeitaufwand bei der Montage zu rechnen ist. Einzigartige Leistungsgrößen erschließen nahezu jeden Anwendungsbereich. Die Sole-Wasser-Maschinen sind mit einer Leistung von bis zu 14 kW lieferbar. Die Luft-Wasser-Maschinen glänzen in der compacten Ausführung immerhin noch mit einer maximalen Leistung von 8 kW.
