News vom 24.05.2004
Komplett, kompakt, komfortabel - die Paketlösung Cerasmart Modul von Junkers/Bosch-Thermotechnik
Paketlösungen für Heizung und Warmwasserbereitung wie das bodenstehende Brennwert-Speicher-System Cerasmart Modul von Junkers/Bosch-Thermotechnik erleichtern dem Installateur die Montage. Sie sind darum besonders bei preisbewussten Kunden sehr gefragt.
Deshalb hat der Thermotechnik-Spezialist sein Systemangebot um eine Leistungsklasse nach oben erweitert. Die neue Cerasmart Modul mit 30 Kilowatt eignet sich besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern. Auch in puncto Warmwasserkomfort hat das neue Gerät viel zu bieten: Sein Warmwasserspeicher ist mit einem Fassungsvermögen von 150 Litern fast doppelt so groß wie bei den kleineren Modellen der Produktfamilie.
Mit Cerasmart Modul entspricht Junkers dem Wunsch der Kunden nach noch komfortableren Systemlösungen. Sie integriert die Technik des Gas-Brennwertgeräts Cerasmart und einen Schichtladespeicher. Steuern kann der Nutzer das Gerät mit den witterungsgeführten Heizungsreglern der Ceracontrol-Familie, die viele Auswahlmöglichkeiten bei der Bedienung und ein weites Einsatzspektrum bieten.
Cerasmart Modul vereint hohen Wärme- und Warmwasserkomfort auf kleinstem Raum. Mit Leistungsgrößen von 16, 22 und 30 Kilowatt eignet sich das System besonders für Ein- und Mehrfamilienhäuser, wo es dank kleiner Abmessungen für nahezu jede Einbausituation geeignet ist. Es ist nur 60 Zentimeter breit, 58 Zentimeter tief und 175 Zentimeter hoch. Die Geräte bis 22 Kilowatt sind sogar noch 34 Zentimeter niedriger. Damit finden sie selbst im Kniestock unterm Dach Platz. Der Nutzer muss keinen wertvollen Wohn- oder Nutzraum "opfern".
Cerasmart Modul hilft viel Zeit und damit Geld zu sparen: Das komplette System ist ab Werk vormontiert und sofort anschlussfertig. Zudem bietet Cerasmart Modul sehr vielfältige Rohranschlussmöglichkeiten. So kann der Installateur mit dem Cross-Matrix-Anschlusssystem die Rohre wahlweise von links, von rechts, von oben oder von hinten anschließen. Damit ist das Gerät für jede Installationsumgebung geeignet. Eine aufwändige Rohrleitungsführung ist nicht mehr nötig. Dies alles reduziert den Installationsaufwand erheblich. Daneben können Handwerk und Handel das System einfacher bestellen, da sie für Heizgerät und Speicher nur noch eine Bestellnummer brauchen.
Dank der Brennwert- und Schichtladetechnik spart der Betreiber der Anlage zudem Energie und damit Betriebskosten – sogar bei der Warmwasserbereitung. Weil Cerasmart Modul auch die Abgaswärme nutzt, erreicht sie einen Normnutzungsgrad von 109 Prozent. Der Wirkungsgrad des Schichtladespeichers ist durch die Brennwertnutzung deutlich höher. Gegenüber konventionellen Anlagen wird so für den gleichen Warmwasserkomfort weniger Speichervolumen benötigt. Die Geräte gibt es in Gelb mit silberner Front oder in Weiß.
