News vom 14.04.2004
Produktfamilie Niedertemperatur-Gas-Kesselthermen von Junkers/Bosch-Thermotechnik komplett
Ceranorm, Cerastar und Ceramini für jeden Einsatzfall.
Wenn es um die Heizungsmodernisierung geht, wollen Fachleute vor allem für jeden Einsatzfall eine passende Therme, die sich mit wenig Aufwand installieren lässt. So wie die Geräte der bewährten Produktfamilie wandhängender Gas-Kesselthermen in Niedertemperaturtechnik Cerastar, Ceranorm oder Ceramini von Junkers/ Bosch-Thermotechnik; sie ist jetzt mit der neuen Generation der Ceranorm (18 oder 24 Kilowatt) komplett. Je nach Austauschsituation und Komfortbedarf bietet das Produktprogramm für die Beheizung und Warmwasserversorgung von Etagenwohnungen, Reihenhäusern sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern immer die richtige Lösung.
Neue Gas-Kesseltherme Ceranorm rundet Programm ab
Zugeschnitten auf die jeweilige Einbausituation ist die Ceranorm in Schornsteinausführung oder mit geschlossener Brennkammer für raumluftunabhängigen Betrieb mit Luft-Abgas-Rohrsystem lieferbar. Junkers bietet neben einer Vielfalt abgastechnischer Lösungen die Therme auch für den – vor allem im Altbau häufigen – Einbau mit Abgaskästen. Letzteres verlangt eine nach hinten verlaufende Abgasführung an der Geräterückseite.
In Sachen Abgasführung profitieren Heizungsfachleute jetzt zudem von der automatischen Abgasrohr-Längenanpassung der Ceranorm. Nach Installation der Therme passt das Gebläse die erforderliche Frischluftzufuhr automatisch der Länge des vorhandenen Abgassystems an und sorgt so für einen optimalen Verbrennungsprozess bei den Außenwandgeräten. Mechanische Einstellungen durch den Fachmann sind dafür nicht erforderlich, was die Montage einfach und schnell macht. Eine weiter verbesserte Hydraulik und ein Platten-Wärmeübertrager aus Edelstahl optimieren die bewährte Technologie der Ceranorm. Der hocheffiziente Platten-Wärmeübertrager sorgt zusammen mit einem Wassermengensensor für eine konstante Auslauftemperatur und damit für einen sehr guten Warmwasserkomfort.
Vorteile der Produktfamilie für den Heizungsfachmann
Installateure und Heizungsspezialisten haben durch den Einsatz der Produktfamilie zahlreiche Vorteile. Mit einem Leistungsspektrum von elf bis 24 Kilowatt und der Möglichkeit, sowohl Kamin- als auch Außenwandgeräte einzusetzen, sind sie für die unterschiedlichen Anforderungen eines sehr großen Austauschmarktes bestens gerüstet. Da die einzelnen Geräte nach dem gleichen technischen Prinzip funktionieren und zudem vorhandene Regler übernommen werden können, sparen Fachleute und Auftraggeber Zeit und Geld beim Heizungsumbau.
Vorteile bietet auch ihr robustes Motor-Umschaltventil, das wenig schmutzanfällig ist. Der Antrieb lässt sich ohne Entleerung des jeweiligen Gerätes wechseln. Auch der Verbrennungsraum ist bei allen Modellen leicht zu reinigen. Denn dank der "Klick-Brenner-Technik" kann der Installateur auch den Lamellenbrenner sowie den Edelstahl-Wärmeübertrager warten, ohne das Gerät zu entleeren.
Für den Anschluss an ältere, feuchteempfindliche Schornsteine lassen sich die Niedertemperaturgeräte in Kaminausführung auch mit höheren Abgastemperaturen betreiben. Die Anpassung der Geräte an die baulichen Bedingungen ist dank der integrierten Abgas-Temperatur-Blende (ATB) nun noch einfacher für den Fachmann.
Vorteile der Produktfamilie für den Nutzer
Die Installation von Cerastar, Ceramini und Ceranorm ist denkbar einfach. Da das neue Gerät mit den Anschlüssen und dem Zubehör des Vorgängergeräts kompatibel ist, minimiert sich der Installationsaufwand. Dadurch ist der Heizungsumbau auch eine saubere Sache – Planer, Wohnungsbaugesellschaften und Bewohner wissen das zu schätzen.
Alle Mitglieder der Produktfamilie sind mit dem wartungsfreundlichen und umweltschonenden Thermo-Star-Lamellenbrenner ausgestattet. Durch die spezielle Anordnung wassergekühlter Lamellen auf der Brenneroberfläche ergibt sich eine niedrigere Flammentemperatur. Das senkt die Stickoxidemissionen deutlich. Durch einen um circa sechs Prozent höheren Normnutzungsgrad gegenüber den Vorgängermodellen sind die neuen Gas-Kesselthermen sparsam im Verbrauch. Großdimensionierte Gasdüsen und Mischrohre garantieren zudem selbst bei Volllast einen besonders leisen Betrieb.
Gas-Kesselthermen Cerastar und Ceramini
Die Cerastar gibt es mit einer Nennwärmeleistung von 18 und 24 Kilowatt. Als einziges Gerät ihrer Klasse ist sie mit einer vollautomatischen Kennfeldpumpe ausgestattet und verfügt zudem über ein Textdisplay. Die Kennfeldpumpe bietet dank einer vollautomatischen Leistungsanpassung an die jeweiligen hydraulischen Verhältnisse besonders hohen Wärmekomfort. Durch den drehzahlgeregelten Betrieb stellt die Pumpe im Zusammenspiel mit der Steuerung "Bosch-Heatronic" je nach Bedarf die benötigte Wärmemenge zur Verfügung. Dementsprechend ist die elektrische Leistungsaufnahme reduziert. Den Installateur unterstützt die Kennfeldpumpe mit ihrem automatischen Entlüftungsprogramm bei Inbetriebnahme der Geräte, zudem sorgt sie mit ihrer Trockenlauferkennung und Antiblockierfunktion für hohe Betriebssicherheit.
Über das Textdisplay informiert die Cerastar Heizungsfachleute und Benutzer in Klartext. Dem Fachhandwerker vereinfacht sie so Inbetriebnahme, Wartung, Diagnose und Reparatur. Der Benutzer muss dank der ausgefeilten Bedienerführung nicht mehr komplizierte Anleitungen durcharbeiten, sondern findet sich intuitiv durch die menügestützte Funktionsauswahl. Regeln lässt sich das Gerät mit dem bekannten Reglerprogramm Ceracontrol von Junkers. Dank der großen Wärmetauscherflächen des Platten-Wärmeübertragers ist die Warmwasserbereitung mit der Cerastar besonders komfortabel. Dabei sorgt eine Turbine als sehr genau und schnell reagierender Wassermengensensor für kurze Ansprechzeiten beim Zapfen und gewährleistet zudem konstante Auslauftemperaturen.
Last not least rundet Ceramini, mit den in ihrer Klasse geringsten Abmessungen und einer Geräteleistung von elf Kilowatt, das Programm wandhängender Gas-Kesselthermen in Niedertemperaturtechnik ab.
