News vom 30.03.2004
Schiebehülse-Verbindungstechnik für Gasinstallationen mit Verbundrohren
REHAU gibt GAS - mit RAUGAS. Zulassung in Deutschland in Vorbereitung.
Mit dem Installationssystem RAUGAS, zugelassen bereits für die Niederlande, hat die REHAU AG + Co ihre Angebotspalette um ein zusätzliches System erweitert.
Seit seiner Markteinführung im Juli 2002 erfuhr das Gasrohrsystem unter dem Motto "REHAU gibt Gas" im holländischen Markt eine sehr hohe Akzeptanz und Resonanz. Die Neuentwicklung wird in den gleichen Abmessungen wie die Sanitär- und Heizungsrohre des Herstellers gefertigt. Daher können die typisch gelben Rohre für Gas mit der gleichen Verbindungstechnik verbunden werden wie die Pendants aus der Trinkwasser- und Heizungsinstallation. Das heißt: Auch diese Programmlinie nutzt die original REHAU-Verbindungstechnik Schiebehülse, die mit geringen Druckverlusten und ohne O-Ring dauerhaft dicht und optisch kontrollirbar ist.
Das hohe Sicherheitsniveau dieser Verbindungstechnik wird durch die Anwendung in der Gasinstallation unterstrichen, wobei insbesondere der große Innendurchmesser der Fittinge, kombiniert mit der REHAU Aufweittechnik einen bedeutenden Vorteil gegenüber der Radialpresstechnik darstellt. Mit RAUGAS ist REHAU in den Niederlanden der erste Anbieter eines O-Ring-freien polymeren Schiebehülsensystems für die Gasinstallation innerhalb von Gebäuden.
Das Metall-Kunststoff-Verbundrohr RAUGAS stabil mit selbsttragendem Inliner (16,2 x 2,6 bis 40 x 6,0) besitzt eine hohe Biegesteifigkeit und Formstabilität und lässt sich bei jeder Verlegesituation meistern.
Das hochdruckvernetzte RAUGAS flex-Rohr aus RAU-PE-Xa ist in den Abmessungen von 16x2,2 mm bis 63x8,6 mm erhältlich. Durch eine zusätzlich aufgetragene EVAL-Sperrschicht ist es diffusionsdicht.
Zur Montage der Rohre bietet REHAU zuverlässiges und baustellengerechtes Werkzeug und ein Formteilprogramm, welches für das gesamte Hausinstallationssystem verwendet werden kann.
Auch der logistische Vorteil ist unübersehbar, denn die Lagerhaltung reduziert sich auf ein Fittingprogramm. Weiterer Vorteil: Die Kalkulation wird spürbar vereinfacht.
Das umfangreiche RAUGAS-Fittingprogramm wird mit dem Gas-Sicherheitsverteiler vervollständigt, der jeden Rohrstrang mit einem Gasströmungswächter zusätzlich absichert. Sicherheit ist auch bei diesem System das höchste Gebot.
Die Zulassung in weiteren Ländern hängt von den landesspezifischen Zulassungskriterien ab, die aktuell im Sinne pro Kunststoff im Wandel sind. In Deutschland und Australien wird eine Zulassung vorbereitet.
