News vom 25.05.2004
Kyocera: Neue Wechselrichter für Solarstromanlagen
Komplette Solarsysteme aus einer Hand: Mit drei neuen Wechselrichtern zum optimalen Solarstromsystem.
Die Kyocera Fineceramics GmbH, Esslingen, bietet zusätzlich zu ihrem umfangreichen Sortiment an Solarmodulen in der ersten Jahreshälfte 2004 auch drei Wechselrichter-Modelle an. Mit den neuen Wechselrichtern liefert Kyocera gemeinsam mit seinen Partnern jetzt komplette Solarsysteme inklusive Zubehör aus einer Hand.
Die neuen Wechselrichter KC1.8i, KC3.6i und KC5.4i haben eine Leistung von 1,8 kW, 3.6 kW und 5,4 kW. Sie ermöglichen in Verbindung mit Kyocera Solarmodulen den Aufbau von optimal ausgelegten Photovoltaikanlagen mit maximalen Energieerträgen.
Statt der bislang in Photovoltaik-Wechselrichtern verwendeten diskreten Leistungshalbleiter bilden Powermodule das Herz der Kyocera Wechselrichter. Diese Module und der gesamte Aufbau der Wechselrichter erhöhen die Zuverlässigkeit erheblich. Ein Hochfrequenztrafo trennt die Photovoltaik-Seite galvanisch vom öffentlichen Wechselstromnetz. Die Wechselrichter verfügen zudem über einen getrennten Anschlussraum für die Gleichstrom- und Wechselstrom-Verdrahtung.
Durch den modularen Aufbau der Kyocera Wechselrichter können bis zu drei unabhängig voneinander arbeitende MPP-Tracker (Maximum Power Point) bei einer Solaranlage genutzt werden. Für Sonderanlagen mit unterschiedlicher Ausrichtung der einzelnen Module, Teilabschattung und unterschiedlicher Modulanzahl pro Strang lassen sich die unabhängigen Gleichstrom-Eingänge nutzen.
Profitieren Anlagen nicht von der strangunabhängigen MPP-Regelung, können die Eingänge auch parallel geschaltet werden. Dabei arbeiten die Gleichstrom-Eingangsmodule dann nach dem Master-Slave-Verfahren und erzielen so einen sehr hohen Wirkungsgrad bei geringer Einstrahlung.
Die neuen Kyocera Wechselrichter werden in der ersten Jahreshälfte 2004 am deutschen Markt erhältlich sein.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
