News vom 13.04.2004
Hygienische und wirtschaftliche Trinkwassererwärmung
Trinkwasserhygiene von 300 bis 600 Liter mit Fröling ThermoBase®.
Die patentierte ThermoBase® Systemlösung zeichnet sich durch zwei unterschiedliche Trinkwassertemperaturen aus, die über einen Wärmetauscher mit großer Heizfläche erzeugt werden und sich im Trinkwassererwärmer schichten. Aus dem Bereich der höheren Temperatur werden Zirkulationswärmeverluste ausgeglichen.
Im Zapfbetrieb regelt der nachgeschaltete Trinkwassermischer die Speicheraustrittstemperatur immer exakt auf eine Hygienetemperatur von 60°C, wie es der DVGW in dem Arbeitsblatt W 551 fordert.
Der Trinkwassermischer kann auch komplett geöffnet werden. Dann strömt Wasser mit erhöhter Temperatur in das Leitungsnetz. Damit können die Rohrleitungen entsprechend dem DVGW Arbeitsblatt W 552 thermisch desinfiziert werden.
Beide Temperaturzonen werden zur Deckung der Trinkwasserspitzenzapfungen und der erforderlichen Dauerleistung genutzt, sodass auf zu großes Speichervolumen bei dem System ThermoBase® verzichtet werden kann. Damit wird die Hygieneforderung, den Trinkwasserspeicher so klein wie möglich und so groß wie nötig auszulegen, ebenfalls erfüllt. Heizungsseitig wird das System wie ein konventioneller Speicher mit innenliegender Heizfläche betrieben.
Wirtschaftlichkeit
Der obere Speicherbereich mit überhöhter Temperatur wirkt wie eine aufgeladene Batterie, die langsam die Energie wieder an das Zirkulationsnetz abgibt. Dadurch wird die Nachheizung zur nächsten Speicheraufladung wesentlich verzögert. Das reduziert die Brennertakthäufigkeit. Das Kaltwasser sorgt bei der Speicherladung für eine gute Auskühlung des Heizwassers und optimiert somit die Brennwertnutzung.
