News vom 28.11.2000
Klimatisieren mit Stil
Carrier präsentierte erstmals in Europa das neue Night & Day Consolsystem für umfassenden Klimakomfort.
Das wand- oder deckenmontierte Innengerät wurde komplett neu durchdacht und als Teil einer Systemlösung konstruiert, die überall in der Welt ihren Markt finden wird, einen Markt, der Wert auf Aussehen und umfassenden Komfort legt.
Auf Basis der größten Marktforschungsaktion, die Carrier jemals unternommen hat, wurde ein System entwickelt, das alle Wünsche von Endverbrauchern zu Hause, in kleinen Ladengeschäften oder Büros erfüllt und technisch seinen Wettbewerbern weit überlegen ist.
Ein Durchbruch im Design
Die Night & Day Console wurde von einem international renommierten italienischen Industriedesigner als Teil von Carriers Global System entworfen. Ihr leichtgewichtiges, robustes Gehäuse wird in Eisweiß lackiert oder in gebürstetem Aluminium angeboten.
Die Console ist nicht länger eine "Kiste". Weiche, runde Linien formen ein extravagantes zeitgerechtes Design.
Leicht zu installieren und zu warten.
Auch in punkto Einfachheit der Installation lässt die neue Console die Wettbewerber hinter sich. Das verdankt sie vor allem dem absenkbaren Grill, der für optimale Zugänglichkeit aller Teile sorgt. Wenn man die Front herunterklappt, hat man direkten Zugriff auf Filter, Ventilatoren, Pumpe und Regelabteil. Außerdem ist Platz für die als Option angebotene Kondensatpumpe.
Die schlanke Form der Console hat auch technische Vorteile. Die kleinere der beiden Gehäusegrößen passt mit 850 mm Breite und lediglich 200 mm tiefe in die Nische unter dem Fenster. Das 1 m breite Modell ist leichter als die meisten Geräte, aber ebenso robust, und kann hoch oben an der Wand oder, dank einer speziellen Halterung, auch leicht an der Decke montiert werden.
Der reduzierte Leitungsquerschnitt (maximal 12,7 mm bei der größten Console, dank des Einsatzes von R 410A) erlaubt es dem Installateur, die Kältemittelleitungen von Hand zu biegen, was weitere Installationszeit einspart.
X14 zlieDas System wurde mit Blick auf alle gegenwärtigen und für die Zukunft angekündigten Umweltvorschriften und -gesetze entwickelt und ist daher „zukunftssicher". Es wurde speziell für R 410A konzipiert, ein „grünes" Kältemittel, das die Ozonschicht nicht belastet. R 410A ermöglicht zudem einen sparsamen Energieverbrauch und trägt damit zur Senkung der Betriebskosten im Vergleich zu früheren Systemen bei.
Umfassender Klimakomfort Motorisierte Luftlenklamellen, eine optional erhältliche Frischluftzuführung und regenerierbare Reinigungsfilter spielen eine wichtige Rolle Fertig verrohrt und verkabelt, ist der Verbundkältesatz für eine schnelle Dachinstallation vorbereitet.
Zum Jahresende 1999 wurde die Baureihe um denVerbundkältesatz Innovell Basic Panel ein weiteres Mal erweitert. Sein integrierter Elektroschaltschrank und variable Formate sorgen dafür, dass sich diese Komponente platzsparend dem Umgang der Kälteanlage anpasst und je nach Bedarf eine Vielzahl von Kühlstellen versorgt.
Neu: Leistungsbereiche erweitert
Verbundkältesätze mit ScrollMotorverdichtern sind auch für Supermärkte eine wirtschaftliche Alternative. Die bisher angebotenen Kältesätze konnten zur Jahresmitte 2000 durch den Einsatz neuer, größerer Verdichter erweitert werden. Im Normalkühlbereich sind jetzt Kälteleistungen bis 75 kW möglich. Im Tiefkühlbereich wurde zum einen die Baureihe mit Satellitverdichtern von 12 auf 20 kW Kälteleistung erhöht, zum anderen wurde nun eine neue, spezielle Tiefkühlreihe eingeführt, die im Leistungsspektrum von 12 bis 40 kW liegt.
Mit diesen Typen und der modernen Scrollverdichter-Technologie können Supermärkte bis rund 1.500 m2 abgedeckt werden. Scroll-Verbundkältesätze sind insgesamt eine wirtschaftliche Alternative zu halbhermetischen Verdichtern.
Dies betrifft insbesondere Verbundkältesätze im Satellitbetrieb für den Normal- und Tiefkühlbereich, da kein zweiter Verflüssiger und Kältemittelsammler sowie weitere Druckgas- und Kondensatleitungen installiert werden müssen.
Die Aufstellfläche ist gering; sie beträgt nur rund 1,25 m² für den Verbundkältesatz.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
