News vom 16.04.2004
Energie-Spar-Check auf Erfolgskurs
Der Energie-Spar-Check (ESC) wird erfolgreich vom Handwerk in Baden-Württemberg eingesetzt. Der ESC ist eine Gemeinschaftsaktion des Handwerks mit dem Umwelt- und Verkehrsministerium in Baden-Württemberg. Das Ministerium fördert diese Energiediagnose mit 100 Euro. Durch das vom Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg mitentwickelte EDV-Rechenverfahren erfolgt eine ganzheitliche Energieanalyse von Wohngebäuden. Bislang wurden über 16.000 ESC durchgeführt.
Seit Februar 2002 gilt die neue Energieeinsparverordnung (EnEV) für Neubauten, die eine Energiebilanz für das gesamte Gebäude einfordert. Auf diese Ansprüche geht die neue Software des ESC ein. Sie erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf den Wärmepass, der zum Beispiel für gewerbliche Gebäude gefordert wird, und den Energiepass, der unter anderem bei Wohngebäuden ansteht. Der ESC gehört zu den ersten EDV-Programmen, die hierfür eine Zulassung erhalten haben. Somit erhält der Verbraucher mit dem ESC eine gesicherte Qualität und eine garantierte Leistung.
Diese fortschrittliche Energiediagnose verschafft dem Verbraucher auch bei Altbauten einen konkreten Überblick, wo, wie viel Wärme entweicht. Gerade für Immobilienkäufer ist ein ESC ein gutes Mittel, um zukünftige Investitionen abzuklären. Ist eine neue Heizungsanlage notwendig, wo muss gedämmt werden, wie viel Energie geht durch die Fenster verloren? Der neue ESC gilt als Nachweis von hoher Qualität, wenn Rückschlüsse auf den Energieverbrauch gezogen werden müssen. Für den Käufer heißt dies, er kauft nicht mehr "die Katze im Sack"!
Nähere Informationen zur Anwendung des ESC erhalten Sie bei der IFH/Intherm am Stand der Fachverbände Sanitär-Heizung-Klima von Baden-Württemberg und Bayern.
