News vom 29.11.2000
Therma-Tec: Behagliche Wärme bei geringstem Verbrauch und optimalem Umweltschutz
Die Firma Therma-Tec GmbH aus Bad Salzuflen entwickelte einen besonders
wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Brennwertkessel mit
Spiralwärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl. Er ermöglicht zuverlässig die Beheizung von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Brennwerttechnologie im Leistungsbereich 10 - 25 kW. Das besondere an diesem Gerät ist die Tatsache, daß hier nicht nur die Gas-, sondern vor allem auch die Öl-Brennwertnutzung im Vordergrund steht. Das moderne Heizsystem ist ideal geeignet zur Anbindung einer Fußbodenheizung in Verbindung mit Solarwärmenutzung, da der Brennwertkessel an keinerlei Mindesttemperaturen gebunden ist.
Gas-Brennwertkessel sind heute Stand der Technik. Jetzt ist die Zeit reif für Öl-Brennwerttechnik mit Einsparungen von bis zu 15 % über konventionellen Ölkesseln ! Im Gegensatz zu herkömmlicher
Niedertemperaturtechnik beträgt die Abgastemperatur bei Öl-Brennwerttechnik nur etwa 50 Grad Celsius, die Abgase kondensieren und dadurch wird latente Energie zusätzlich nutzbar. Der Kesselwirkungsgrad beträgt bis zu 104 % (Hi) bei Ölfeuerung und bis zu 108 % (Hi) bei Gasfeuerung. Das entstehende, schwefelsaure Kondensat wird in eine unter dem Kessel angeordnete Neutralisationseinrichtung geleitet und dort mit Hilfe eines
Granulats gemäß dem anerkannten Stand der Technik neutralisiert.
Das neutrale Abwasser kann unter Einhaltung der Abwassergrenzwerte gemäß ATV-Arbeitsblatt A 251 umweltschonend in das häusliche Abwassersystem abgeleitet werden. Dieses Produkt schont darüber hinaus auch die Atemluft.
Durch eine moderne Brennwert-Heizzentrale wird der Kohlendioxid-Ausstoß um 35 Prozent gesenkt, Abgase wie Stickoxid, Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid verringern sich um bis zu 60 Prozent.
Die Entwicklung begann bereits 1986. Die Technik wurde langjährig durch Prototypen erprobt. Ein Kessel wurde Mitte 1998 an das IWO-Institut in Hamburg geliefert und absolviert nun diverse Tests auf dem IWO-Prüfstand für Ölheizungstechnik in Hamburg. Der Vertrieb erfolgt über das örtliche Heizungs-Fachhandwerk und bundesweit auch durch die Shell Direct GmbH.
Das Verfahren zur Kondensation von Abgasen mittels eines spiralförmigen Wärmetauschers wurde patentrechtlich angemeldet. Für die konstruktive Gestaltung des Kessels wurde bereits ein ebrauchsmusterschutz erteilt. Der Öl-/Gas Brennwertkessel mit Edelstahl-Spiralwärmetauscher wurde vom TÜV NORD in Hannover CE-geprüft und nach DIN 4702 Teil 6+7 bauartgeprüft.
Darüber hinaus wurde das Energieeffizienzzeichen **** nach DIN-EN 303 erteilt, das höchstmögliche Energieeinsparung dokumentiert. Die
Anforderungen der Bundes-Immissionschutzverordnung (1. BImschV) sowie schärfste Umweltauflagen werden für Jahrzehnte erfüllt, d.h. geltende Schadstoff-Grenzwerte werden langfristig unterschritten.
Das Lieferprogramm der Firma Therma-Tec GmbH umfaßt darüber hinaus auch Zubehörkomponenten, wie Warmwasserspeicher, Abgassysteme, Kesselregelungen, Pumpengruppen, Kesselreiniger u.v.m.
<% drawline %>
Technische Merkmale auf einen Blick:
- Brennwertkessel mit integriertem Spiralwärmetauscher aus hochwertigstem Edelstahl (V4A)
- höchstmögliche Energieausnutzung durch Brennwerttechnik für Öl- oder Gasfeuerung
- die 15-jährige Entwicklungserfahrung garantiert dauerhafte
Korrosionsbeständigkeit
- CE-Konformitätsprüfung TÜV NORD - Produkt-ID-Nummer: CE-0032 AT KD 0730
- Norm-Nutzungsgrad bis 104 % (Hu) Öl- 108 % (Hu) Gas,
Energieeffizienzzeichen: ****
- geeignet für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur ohne untere Temperaturgrenze
- besonders emmissions- und geräuscharme Verbrennung durch modernste Technologie
- einsetzbar mit allen zugelassenen Öl- oder Gas-Gebläsebrennern,
vorzugsweise Öl-Blaubrenner
- in die Kesseltür integrierbare Neutralisationsbox für saures
Abgaskondensat (bei Ölfeuerung)
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
