News vom 17.05.2004
Eine völlig neue Art der Spülkastenbetätigung
Die "WC-Armatur", eine völlig neue Art der Spülkastenbetätigung, ausgezeichnet mit dem RedDot-Award und dem Designplus-Preis, wurde jetzt auch für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland nominiert!
Die alljährliche Verleihung der renommierten Designpreise ist für die Fachwelt ein vielbeachtetes Ereignis. Hier zeigen sich die Trends von Morgen, denn nur einige wenige besonders innovative Produkte finden Gnade in den Augen der international besetzten Jury. Umso größer ist der Stolz von TECE, dem Hersteller für technische Gebäudeausrüstung, zusammen mit der Firma EMCO gleich zwei Preise und eine Nominierung für die neuartigen WC-Drehmechanik erhalten zu haben.
Was ist eine "WC-Armatur"
Führende Hersteller von Badarmaturen und Accessoires wie z.B. Dornbracht, JADO, Hansa, EMCO und Ideal-Standard setzen zusammen mit TECE das Konzept der "WC-Armatur" um.
Das Herzstück der Armatur ist die von TECE entwickelte Drehmechanik. Diese wird von den Armaturenherstellern mit Blende und Bedienungselement passen zum Stil der jeweiligen Armaturenserie versehen. Zum ersten Mal ist es damit möglich, herstellerübergreifend eine WC-Betätigung anzubieten, die in Form, Funktion und Material zu den übrigen Badarmaturen passt und diesen optisch wie qualitativ das "Wasser reichen kann."
Form follows Function;
Auch für die Entwicklung der neuen WC-Armaturen ist dieser Leitspruch des modernen Industriedesigns zutreffend. Er erklärt zudem warum es bisher noch keine herstellerübergreifende Lösung für das "Designproblem" WC-Betätigungen gab:
Bei der herkömmlichen WC-Betätigungsplatte wird die Spülung durch Tastendruck ausgelöst. Die übrigen Waschtisch- oder Wannenarmaturen werden dagegen mit einer Drehbewegung betätigt. Dieser funktionelle Unterschied machte eine Anpassung der WC-Betätigung an das Erscheinungsbild der Armaturenserien bisher so schwierig.
Erst mit der WC-Drehmechanik hat sich das geändert. Die Designer haben jetzt die Möglichkeit, ihre Armaturenserien mit einer entsprechenden WC-Armatur zu ergänzen.
Vorteil für Bauherrn und Architekt
Die neue "WC-Armatur" passt zu den übrigen Badarmaturen und Accessoires, für die sich der Bauherr entschieden hat. Das hochwertige Armaturendesign vermittelt zusammen mit der ungewöhnlichen Form der Betätigung eine Exklusivität, die herkömmliche Betätigungsplatten weit in den Schatten stellt. Die Bedienung begreift jeder Benutzer intuitiv. Auch die Wasser sparende Zweimengentechnik ist beim Drehgriff überzeugend umgesetzt - Drehung links - kleine Spülmenge, Drehung rechts - große Spülmenge.
Vorteile für Handel und Handwerk
Der neue TECE-Spülkasten machte die Entwicklung der WC-Armatur überhaupt erst möglich. Die besonders kleine Betätigungsöffnung und die spezielle Technik sind die Vorraussetzungen für die WC-Armatur. Der Spülkasten ist universell. Er kann auch mit konventionellen Kunststoff-Betätigungsplatten oder einer antibakteriellen Drückerplatte von TECE ausgestattet werden. Bei Bedarf können diese Betätigungsplatten jederzeit problemlos gegen eine hochwertige WC-Armatur ausgetauscht werden. Da eine breite Basis von Armaturenherstellern dieses Konzept trägt, wird ein interessantes Nachrüstgeschäft im Bereich hochwertiger Badarmaturen möglich.
Vertrieb
Das Vertriebskonzept zur neuen WC-Armatur sorgt für eine klare Verteilung der Kompetenzen:
TECE liefert als technisches Unternehmen den Unterputzspülkasten für die Trocken- oder Nassbauinstallation. Die WC-Armatur ist dann Bestandteil einer Armaturen- oder Accessoire-Serie und kann auf dem üblichen Weg beim Armaturenhersteller bezogen werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
