News vom 07.05.2004
Flexibler und preisgünstiger: Die neuen TECEprofil-Universalmodule
Umfassende Neuerungen bei den Universalmodulen machen das TECEprofil-Vorwandsystem jetzt noch attraktiver.
Mit nur 9 Modulen ist der Handwerker für jeden Anwendungsfall im Trockenbau gerüstet. Möglich wurde dies durch die hohe Flexibilität der neuen Universalmodule.
Diese sind nicht nur zum Einbau in eine TECEprofil-Vorwand geeignet, - sie lassen sich jetzt auch "stand alone" vor einer Masssivwand einsetzen und können ebenso in eine Metall- oder Holzständerwand, eine C-Profil- oder UA-Profil-Wand montiert werden.
So entstand ein übersichtliches Sortiment, das gerade dem Neukunden die Planung von Vorwänden einfach macht.
Kein anderes Vorwandsystem bietet mit so wenigen, universell verwendbaren Modulen und einigen wenigen Zubehörteilen eine solche Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten im Trockenbau.
Behindertengerechter Einbau ist ebenso möglich wie die Platz sparende Ecklösung. Mit einem 820 mm hohen WC-Modul, das auch von oben bedient werden kann, ist die Installation vor einer Fensterbrüstung ebenfalls kein Problem.
Der neue TECE-Spülkasten
Da TECE die WC-Module jetzt mit dem eigenem Unterputzspülkasten ausstattet, wird das gesamte Vorwandsystem preislich noch attraktiver. In Verbindung mit den vielen technischen Vorteilen des neuen Spülkastens führte dies zu einer deutlich erhöhten Nachfrage beim TECEprofil-System. Für Alle, die trotzdem wie bisher mit Geberit oder DAL-Spülkästen arbeiten wollen oder müssen, sind entsprechend ausgestattete Module auch weiterhin im Sortiment.
Neue Montagetechnik
Zusätzliche technische Neuerungen machen dem Handwerker die Montage noch einfacher. So sichert eine neu entwickelte Fußbremse die Modulfüße gegen ungewolltes Verrutschen und erlaubt die einfache Einstellung und Arretierung der individuellen Einbauhöhe.
Ein kleines, aber wichtiges Detail für den ausführenden Handwerker:
Spezielle Bohrungen im Modulrahmen erleichtern jetzt die Befestigung bei der UA- und Holzständermontage.
