News vom 17.05.2004
Öl-Brennwertsystem mit Abgastieftemperaturtechnik
FRÖLING Bicitherm® ATT mit 14-23 kW.
Das Öl-Brennwertsystem Bicitherm® ATT im Leistungsbereich von 14 bis 23 kW mit Blaubrenner FHL 60 bietet neben einer innovativen technischen Perfektion ein völlig neues kompaktes und progressives Design. Diese Unit eignet sich bestens für den Wärme- und Wasserkomfort in Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Abgastieftemperatur-Technik, auch kurz ATT-Technik genannt, ist eine kostengünstige Lösung zur Nutzung der Kondensationsenergie, auch bei Ölkesseln.
Der Vorteil der ATT-Technik gegenüber herkömmlichen Niedertemperaturkesseln liegt in der Wirkungsgradsteigerung und dem damit gegebenen Energieeinsparungspotential, ohne dabei auf die sehr teuren Werkstoffe für Ölbrennwerttechnik zurückgreifen zu müssen.
Dabei vereinigt die ATT-Technik die hohe Betriebssicherheit von NT-Kesseln, kostengünstige Sanierung von Abgasanlagen, optimale Verbrennungswerte sowie die Energieeinsparmöglichkeit von Brennwertkesseln. Dabei eignet sich die ATT-Technik auch besonders gut für die Sanierung von Altanlagen.
Das FRÖLING Abgassystem aus PP- und PPs-Kunststoff ist speziell für das Öl-Brennwertsystem Bicitherm® ATT konzipiert. Die Leistungskomponenten in Set-Bauweise ermöglichen je nach Anwendungsfall einen raumluftabhängigen oder bedingt raumluftunabhängigen Betrieb des Niedertemperaturkessels Bicithermâ ATT an einen Abgasschacht. Das anfallende Kondensat ist dadurch frei von Schwermetallen und kann problemlos neutralisiert werden.
Durch die Verwendung dieser Kunststoffabgasleitungen ist die ansonsten für Ölkessel eher problematische Kondensation höchst vorteilhaft und ein erwünschter Nebeneffekt. Denn dieses Restwärmepotential aus dem Abgas kann zusätzlich zur Verbrennungsluft-Vorerwärmung genutzt werden und führt zu einer Steigerung des Wirkungsgrades, ein erhebliches zusätzliches Energiesparpotential.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
