News vom 28.05.2004
Optimierungskonzepte für Ein- und Zweikessel-Anlagen, die Planungsprobleme lösen
ThermoOne®: Optimierungskonzept für Einkessel-Anlagen
Mit ThermoOne® wird bei Fröling eine Hydraulik bezeichnet, die für Niedertemperatur-Kesselanlagen konzipiert ist. Sie macht auf einfache Weise Rücklauftemperaturanhebungen oder Volumenstrombegrenzungen überflüssig und spart dadurch Investitions-, Montage- und Betriebskosten.
In der Optimierung hydraulischer Systembedingungen und Regelstrategien steckt oftmals ein erhebliches Energiesparpotential, das sich mit ThermoOneâ ohne großen Aufwand nutzen lässt.
Zu dieser Hydraulik gehört neben dem Großwasserraum-Kessel ein Drei-Wege-Optimierungsmischer mit einem Stellwinkel von 180°, der im Kesselvorlauf montiert und direkt mit dem eigenen Kesselrücklauf verbunden wird. Diese Vorlaufoptimierung kann bei FRÖLING NT-Kesselanlagen bis zu einer Leistung von 2,15 MW eingesetzt werden.
Durch den FRÖLING Optimierungsmischer wird gewährleistet, dass in jeder Leistungsstufe nur die Wassermenge über den Kessel geführt wird, die zur Einhaltung der Vorlaufmindesttemperatur zulässig ist. Der im Kessel angeordnete Vorlauffühler sichert in Verbindung mit einer Supramat® Regelung die Vorlaufmindesttemperatur.
Oberhalb des Mischers ist der Anlagenvorlauffühler platziert, der für die Leistungsanpassung des Kessels an den Wärmebedarf der Anlage sorgt.
Ist der Kessel außer Betrieb, wird er in der 180° Stellung des Mischers von der gesamten Anlage abgesperrt.
Doppel-ThermoOne®: Optimierungskonzept für eine Doppelkessel-Anlage, bestehend aus zwei Niedertemperatur-Kessel
Mit Doppel-ThermoOne® wird ein Kesselsystem einschließlich Hydraulik bezeichnet, das für den optimalen Betrieb von zwei Niedertemperatur-Kessel konzipiert ist. Dieses System zeichnet sich durch logisch aufgebaute, unkomplizierte Technik aus.
Durch den Einsatz von Optimierungsmischern im Vorlauf der Kessel kann auf Rücklauftemperaturanhebungen oder Volumenstrombegrenzungen zur Vermeidung von Taupunktunterschreitungen verzichtet werden. Das gibt Sicherheit und spart auch noch Investitions-, Montage- und Betriebskosten, weil die Rücklaufanhebe-Pumpen und sogar eine hydraulische Weiche entfallen.
Gerade in der Optimierung hydraulischer Systembedingungen verbunden mit einfachen, logischen Regelstrategien, steckt oftmals noch ein erhebliches Energieeinsparpotential. Dies lässt sich mit dem Doppel-ThermoOne® System problemlos nutzten.
Das Optimierungskonzept besteht aus zwei FRÖLING Großwasserraum Niedertemperatur-Kessel der Baureihen Euroval® NT, Eurotwin® NT oder Euromax® NT mit sicherheitstechnischen Ausrüstungen, Supramat® Regelungen und jeweils einem Drei-Wege-Optimierungsmischer. Diese Mischer werden in den Kesselvorläufen montiert und direkt mit den eigenen Kesselrückläufen verbunden. Dies stellt sicher, dass in jeder Leistungsstufe nur die Wassermenge über den Kessel geführt wird, die zur Einhaltung der taupunktsicheren Vorlauftemperatur erforderlich ist.
Darüber hinaus sind im Anlagenvorlauf witterungsgeführte Temperaturen auch kleiner 60°C problemlos möglich.
In Verbindung mit FRÖLING Supramat® Regelungen kann ein Regellogik realisiert werden, die eine Zuschaltung des Folgekessels ohne "taktenden" Brennerbetrieb und natürlich einen Führungsfolgewechsel zur Sicherstellung gleicher Betriebszeiten ermöglicht.
ThermoTwin®: Optimierungskonzepte für Doppelkessel-Anlagen
Mit ThermoTwin® wird eine Hydraulik bezeichnet, die für Zwei-Kessel-Anlagen, bestehend aus Brennwertkessel plus Niedertemperaturkessel, konzipiert ist. Sie dient zur Systemoptimierung und Reduzierung von Investitions-, Montage- und Betriebskosten. Im Mittelpunkt dieser Hydraulik steht ein Drei-Wege-Optimierungsmischer mit einem Stellwinkel von 180º.
Eine Leistungssteigerung und Wirkungsgradverbesserung erscheint selbst heute bei modernen Wärmeerzeugern, wie dynamisch arbeitenden Brennwertkesseln oder Niedertemperaturkesseln ohne Rücklauftemperatur-begrenzung nur noch in kleinen Schritten und engsten Grenzen denkbar.
In der Optimierung hydraulischer Systembedingungen und Regelstrategien steckt jedoch vielfach noch ein erhebliches Energiesparpotential, welches sich ohne großen Aufwand nutzen lässt.
Mit der von FRÖLING entwickelten Systemlösung ThermoTwin® steht eine Kesselhydraulik zur Verfügung, die in Verbindung mit einer einfachen Zwei-Kessel-Regellogik eine wesentliche Jahres-Nutzungsgradverbesserung ermöglicht.
Dabei ist die einfache und unkomplizierte Hydraulik, die zumeist ohne Kesselkreispumpen und ohne Rücklauftemperaturanhebung auskommt ein bestechender Vorteil, sodass hierdurch Investitionskosten minimiert werden können.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
