News vom 29.11.2000
Kampmann: Luft und Wärme in Wintergärten
Wintergarten-Wärmebedarfsunterstützung mit Bodenkanalheizungen
Einbaufertige Heizkanäle in Estrichhöhe auf Konvektor-Basis
Kampmann Bodenkanalheizungen eignen sich im Gegensatz zu konventionellen Heizkörpern hervorragend zur Anordnung vor großen, bis zum Boden reichenden Fenstern. Sie stören nicht die Raumausstattung. Nach dem Einbau in Estrichhöhe sind nur die praktischen, eleganten und in vielen Ausführungen lieferbaren Linear- oder RollRoste sichtbar.
Neu! Mit Kampmann Bodenkanälen zum Kühlen oder Heizen können Sie durch Umschaltung auf Ventilebene nach Bedarf heizen oder kühlen.
Kaltluftabschirmung. Kampmann Bodenkanalheizungen fangen den am kalten Fenster abfallenden Kaltluftstrom ab und bewirken so angenehme Temperaturen ohne störende Kaltluftströmungen im Raum.
Restwärmeabdeckung.
• Wenn Heizkörper, Klimaanlagen etc. zur Grundlastabdeckung vorgesehen sind.
• Auch als alleinige Raumbeheizung.
• Sowohl mit PWW 75/65 °C als auch wirtschaftlich mit Niedertemperatur zu betreiben.
Schnellaufheizung und Regelbarkeit.
Bodenkanalheizungen haben geringe Speichermassen und sind daher sehr gut regelbar.
Unterflursysteme, abgedeckt durch Roste
Elegante Luftauslässe für Konvektoren im Fußboden
Kampmann Roll-Roste und Linear-Roste werden
aus Aluminium, Messing, Stahl mit Kunststoff-Laufflächen, glasfaserverstärktem Polyester, Edelstahl oder Roheisen gefertigt. Diese Vielfalt von Materialien, verbunden mit einer großen Farbauswahl, bildet ein Angebot, welches keine Gestaltungswünsche offen lässt.
Die Verbindungen bestehen aus korrosionsgeschützten Stahl-Spiralfedern mit zu den Roststäben farblich passenden Distanzhülsen.
Kampmann Roste sind mit einem heiztechnisch richtigen freien Querschnitt von ca. 70 % sowie von ca. 60 % Luftdurchlass erhältlich.
Rahmen.
Zu allen Rosten können in Material und in der Oberfläche passende Rahmen ausgewählt werden, deren technischer Aufbau so perfekt ist, dass schneller, richtiger Einbau gewährleistet ist.
NEU! Linear-Roste Lintyp.
Ein Linear-Rost aus Aluminium zur idealen Abdeckung von Unterflursystemen ist das neue Rost "Lintyp" mit allen Vorzügen, die man von Kampmann Rosten kennt und einem freien Querschnitt von ca. 70 % Luftdurchlass.
(Roll-Rost mit Abdeckblech bei Trennwand.)
