News vom 15.04.2004
Auf die Plätze, Anschluss, los...
Wettbewerbsvorteil durch mehr als 50% Zeitersparnis bei der Verwendung von HZ-Heizkörperanschlüssen.
Bei HZ Hans Weitzel GmbH & Co. KG hat man den Zeitaufwand beim Anschließen von Heizkörpern unter "Wettkampfkampfbedingungen" getestet: Ein herkömmlicher Heizkörperanschluss mit gelötetem Überbogen musste gegen die verschiedenen Varianten des HZ-Heizkörperanschlusses "antreten".
Die Montage aller Heizkörperanschlüsse fand unter gleichen Voraussetzungen, was Wand- und Bodenbeschaffenheit angeht, statt. Es wurden bei allen Anschlussvarianten die gleichen Hilfsmittel verwendet. Die Montagearbeiten wurden von einem Innungsfachbetrieb ausgeführt.
Der Anschluss eines Heizkörpers im 2-Rohr-System durch herkömmliches Löten unter Verwendung eines Überbogens war nach 44 Minuten fertiggestellt.
Mit dem HZ Heizkörperanschluss HKU zweiteilig zum Löten benötigte der Innungsfachbetrieb rund 22 Minuten. Unter Verwendung des HKU einteilig zum Löten war die Arbeit bereits nach 20 Minuten fertiggestellt.
Durch den Einsatz des HKU zweiteilig zum Pressen (Viega "profipress") reduzierte sich die Montagezeit auf nur noch 17 Minuten.
Damit ergaben sich bei der Verwendung von HZ Heizkörperanschlüssen mindestens 50% oder bis zu 27 Minuten Zeitgewinn je Heizkörperanschluss!
Die Zeitersparnis erhöht sich sogar noch, wenn man einbezieht, dass bei der Verwendung der HZ-Systeme ohne weitere Nacharbeit ein Ausschnitt mit perfektem äußeren Erscheinungsbild entsteht.
Schon bei einem kleineren Bauvorhaben entsteht dadurch ein deutlich schnellerer Bauablauf, der bereits bei der Kalkulation für einen Wettbewerbsvorteil sorgt.
Die HZ Heizkörperanbindungen, bestehend aus Heizkörperanschluss, Ausgleichswinkelabsperrverschraubung bzw. Passbogenverschraubung und Klemmringverschraubung, lassen sich flexibel in Höhe und Tiefe zum Heizkörper anpassen, auch einlagige Heizkörper lassen sich problemlos anschließen. Sie sind für jedes Rohr und jeden Fitting geeignet.
Lassen Sie sich die Überlegenheit der HZ Heizkörperanschlüsse auf der IFH/Intherm in Nürnberg (21.04.-24.04.2004) erläutern.
In Halle 9 am Stand 9323/9424 zeigen Ihnen die HZ-Mitarbeiter auch gerne die nochmals verbesserten Montageschellen für das Sockelleistensystem HZ 2000.
Die optimierte Rasterstellung des Schiebers ermöglicht eine noch einfachere Montage der Sockelleisten auch an unebenen Wänden. Die Produktneuerung ist ab sofort durch die weiße Schelle erkennbar.
HZ Sockelleisten sind neben der Standardausführung (acht verschiedene Dekore) auch in Holzausführung zum Lasieren/Lackieren sowie als Teppichsystem erhältlich.
Das HZ Sockelleisten-System ist nicht nur für die Altbausanierung geeignet, auch im Neubaubereich entsteht durch reduzierte Aufbauhöhen bereits im Rohbau ein echter Kostenvorteil für den Auftraggeber.
Sonderbauformen, etwa für die Aufnahme zusätzlicher Leitungen, passende Blindleisten sowie umfangreiches Zubehör und Formteile runden das System HZ 2000 ab.
HZ Hans Weitzel GmbH & Co. KG auf der IFH/Intherm in Nürnberg (21.04.-24.04.2004) Halle 9, Stand 9323/9424.
