News vom 04.05.2004
Wärmepumpe feiert 30. Geburtstag
Neue Leistungsgröße für gehobene Ansprüche.
Luft/Wasser-Wärmepumpen waren die ersten Wärmepumpen, die vor 30 Jahren bei STIEBEL ELTRON in Holzminden entwickelt wurden. Die Wärmepumpen, die aus der Außenluft Wärme zum Heizen und zur Warmwasserbereitung gewinnen, waren damals noch riesige Geräte. Die heutige Generation dagegen überzeugt durch ihre besonders kompakte Bauweise und ihr hohes Leistungsvermögen. Denn neben dem äußeren Erscheinungsbild wie kleineren Abmaßen, neuem Design und deutlich weniger Gewicht, wurde die Leistungsfähigkeit der Wärmepumpen im Laufe der Jahre enorm gesteigert. STIEBEL ELTRON präsentiert heute eine weitere Leistungsgröße der Serie WPL, um auch den höchsten Ansprüchen gerecht werden zu können. Mit maximaler Power bietet die Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL 33 auch gleichzeitig höchsten Komfort.
Die WPL 33 kann auch bei sibirischen Außentemperaturen von bis zu minus 20 Grad noch Wärme aus der Außenluft gewinnen und diese zum Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzen. Selbst wenn das Gerät außen aufgestellt ist, hält es solchen Witterungsverhältnis stand. Es ist durch ein lackiertes und feuerverzinktes Stahlblechgehäuse korrosionsgeschützt und wird zusätzlich durch ein "Dach" vom Niederschlag abgeschirmt. In dieses Dach sind gleichzeitig die Luftansaug- und Ausblasöffnungen integriert. Geregelt wird die Wärmepumpe durch den separaten Wärmepumpen-Manager WPMW II. Selbstverständlich kann das Gerät auch innen aufgestellt werden. Ihre geringen Abmaße ermöglichen die Unterbringung zum Beispiel im Keller oder Abstellraum - und dank besonderer Laufruhe stört sie nicht den Wohnkomfort.
Die ausgefeilte Technik und zwei leistungsstarke Kompressoren lassen die Wärmepumpe stets hervorragende Leistungszahlen erbringen, so dass eine Wohnfläche von bis zu 270 Quadratmetern optimal beheizt werden kann und zusätzlich auch genügend warmes Wasser zur Verfügung steht. Und das bei überzeugend niedrigen Betriebs- und Energiekosten. Bindet man in das System darüber hinaus eine Solar-Anlage ein, kann die WPL noch effizienter arbeiten. Die Solarenergie wird zusätzlich zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung genutzt.
Ein weiterer Pluspunkt für die WPL-Serie ist, dass sie nicht nur für den Neubau sondern auch besonders für die Modernisierung alter Heizungsanlagen geeignet ist. Die Wärmepumpe lässt sich gut in bestehende Heizsysteme einbinden, so dass normalerweise nur der vorhandene Energieerzeuger ersetzt wird. Selbst die verlegten Leitungen und Radiatoren zur Wärmeverteilung können weiterhin genutzt werden.
