News vom 19.05.2004
Gleich drei Wünsche auf einmal erfüllt
STIEBEL ELTRON präsentiert Integralsystem mit mehr Komfort in neuem Design.
Wie das allseits bekannte Überraschungs-Ei, kann auch das Integralsystem LWA 203/303 SOL von STIEBEL ELTRON gleich drei Wünsche auf einmal erfüllen: es heizt, lüftet und sorgt für warmes Wasser - und das auf besonders wirtschaftliche Art und Weise. Das zentrale Lüftungsgerät vereint die gesamte Haustechnik und ist somit die ideale Lösung für kompakte und sehr gut gedämmte Einfamilienhäuser. In neuem funktionalen Design sorgt es mit verbesserter Schallemission jetzt noch leiser für die kontrollierte Be- und Entlüftung der Wohnräume.
Schlechte Raumluft und zu hohe Luftfeuchtigkeit sind dank professioneller Wohnungslüftung kein Thema mehr. Kochgerüche, Zigarettenrauch und verbrauchte Luft werden den einzelnen Räumen durch das Integralsystem entzogen. Zusätzlich wird die Luftfeuchtigkeit verringert, da beispielsweise auch der Dunst aus dem Badezimmer abgeführt wird. Frischluft strömt durch dezentrale Luftgitter von außen in die einzelnen Wohnbereiche nach. So ist ständig ein angenehmes und gesundes Raumklima vorzufinden. Da die Lüftungsleistung individuell und einfach zu regeln ist, kann sie nach Witterungsverhältnissen sowie persönlichem Empfinden schnell angepasst werden.
Das System arbeitet besonders sparsam und umweltfreundlich, denn die Wärme, die dem Raum gemeinsam mit der verbrauchten Luft entzogen wird, geht nicht verloren. Das Integralsystem leitet sie nicht ungenutzt nach draußen, sondern die integrierte Wärmepumpe gewinnt die Wärme aus der Abluft zurück und setzt diese zum Heizen und zur Warmwasserbereitung ein. Im integrierten Warmwasserspeicher stehen somit rund um die Uhr 300 Liter warmes Wasser bis zu einer Temperatur von 60 Grad zur Verfügung. In der kalten Jahreszeit oder bei Spitzenbedarf wird sparsam elektrisch nacherwärmt. Wer noch energiesparender und effizienter arbeiten möchte, der sollte sich für eine Solar-Varainate des Integralsystems entscheiden. Damit ist es möglich eine Solar-Anlage in das System einzubinden, die zusätzlich zur Warmwasserbereitung beiträgt und die Kosten dafür um bis zu 60 Prozent senkt.
