News vom 02.06.2004
Lückenlose Körperschalldämmung von Luftleitungen mit Misselsystem-Lüftung MSL
Ruhe ist Wohnkomfort. Deshalb ist die akustische Entkopplung von Sanitär- und Heizungsleitungen in der Haustechnik zur Selbstverständlichkeit geworden. Allerdings wird Schallschutz beim Einbau von Lüftungsanlagen bzw. bei der Installation von Luftleitungen bisher nicht, zumindest nicht ausreichend beachtet und den normativen Forderungen entsprechend DIN 4109/A1 und VDI 4100 bzw. E DIN 4109-10 eingehalten. Dabei können gerade bei Lüftungssystemen durch Ventilatoren, Antriebsmotoren, Luftleitungen und Luftdurchlässe besonders störende Strömungsgeräusche entstehen. Ursachen dafür sind beispielsweise die Strömungsverhältnisse in Ventilatoren, Schwingungen von Antrieben, das Auftreten von Strömungsturbulenz in den Luftleitungen an Verzweigungen, Umlenkungen, Klappen usw. sowie Verwirbelungen an zu engen Querschnitten von Luftdurchlässen.
Diese oft sehr hohen Geräusche regen das gesamte Luftleitungsnetz zu Schwingungen an. Werden die Luftleitungen nicht körperschallentkoppelt, breiten sich die Geräusche ungehindert im Gebäude aus. Unangenehme Störungen und Geräuschbelästigungen, vor allem durch permanente, niederfrequente Schwingungen (Brummen) und hochfrequente Geräusche (Pfeifen) sind die Folge.
Die Lösung: lückenlose Körperschalldämmung aller Luftleitungen mit dem Misselsystem-Lüftung MSL. Das System besteht aus Dämmschläuchen für Rohre und Kanäle und Dämm-Manschetten für Formstücke wie Bögen, Abzweige usw. Es ist lieferbar für Außendurchmesser von 75 mm bis 210 mm und für alle Luftleitungen aus Stahl, Stahlblech, Gusseisen, Kunststoff und Aluminium verwendbar. Das Dämmmaterial besteht aus einem hochwertigen Materialverbund, der sich zusammensetzt aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, einer reißfesten Polsterlage von fest miteinander vernadelten Fasern und einer reißfesten Gittergewebefolie aus Polyethylen. Die reißfeste Gittergewebefolie ist als äußere Oberfläche besonders wichtig im Bereich der Decken- und Wanddurchführungen, wo jede Beschädigung und jede Lücke in der Dämmung die Gefahr der Schallbrückenbildung in sich birgt.
Die Montage des Misselsystem-Lüftung MSL ist außerordentlich einfach. Die Dämmschläuche werden während der Installation über die Luftleitungen gezogen. Nach dem Dämmen der Rohre bzw. Kanäle werden die Formstücke mit Schallschutz-Dämm-Manschetten versehen. Mit Hilfe des integrierten Schnellverschlusses sind die Manschetten sicher und lückenlos verschlossen. Die Stöße zwischen Dämmschläuchen und Schallschutz-Dämm-Manschetten werden mit den bewährten selbstklebenden Verschlussbändern MSA 452/S bzw. MSA 652/S abgedeckt.
