News vom 30.06.2004
Neue Missel-Systemdämmung Misselon-Robust Kompakt 0,035 reduziert die Dämmdicken
Durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit von nur λ ≤ 0,035 W(mK) haben die neue Rohrdämmungen Misselon-Robust Kompakt geringere Dämmdicken von 10, 15, 20 und 30 mm. Das ist besonders dort von Bedeutung und großem Vorteil, wo es - wie beispielsweise in Installationsschächten - sehr eng zugeht.
Misselon-Robust Kompakt vereinigt diese neuen, herausragenden Merkmale mit bewährten Eigenschaften wie die herstellertypische reißfeste Gittergewebefolie, bei der das Gewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist. So hält auch diese neue Körperschall- und Wärmedämmung den rauen Baustellenbedingungen stand. Darüber hinaus ist diese reißfeste Folie UV-beständig ausgerüstet. Deshalb kann das auch optisch sehr ansprechende Misselon-Robust Kompakt nicht nur klassisch in Schächten, Vorwänden und sonstigen Bauteilen angewendet werden, sondern auch bei offenen Installationen im Sichtbereich. Der geschlossenzellige, hochwertige und neue Polyethylenschaum ist aber vor allem sehr weich und flexibel und deshalb besonders für Rohrleitungen der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Kältetechnik mit kleinen Durchmessern geeignet.
Bei der Montage von Dämmschläuchen besteht gerade bei weichen, flexiblen Dämmungen die Gefahr, dass durch scharfkantige Rohre der Dämmstoff beschädigt, teilweise abgeschält oder unter Umständen sogar vollständig zerstört wird. Verminderung der Dämmwirkung einerseits und Verstopfung der Rohrleitung andererseits sind die fatalen Folgen. Das neue Misselon-Robust Kompakt besitzt deshalb neben der traditionellen, reißfesten äußeren Gittergewebefolie zusätzlich auch eine reißfeste Innenbeschichtung. Die besteht aus einem 2-lagigen, reißfesten Polyethylengewebe und verhindert eine Schaumverletzung und bzw. oder Rohrverstopfung wirksam und sicher.
