News vom 24.05.2004
Ideal Standard präsentiert Neuheiten in den Bereichen Acryl, Keramik und Armaturen
CeraFit: Clevere Features in modernem Design
Als zweite Armaturenlinie neben der CeraMix® stellt Ideal Standard eine optimierte Version des im Basissegment angesiedelten Erfolgsmodells CeraFit vor. Die umfassend überarbeitete Armatur überzeugt mit einem neuen, zeitgemäßen Design und einer Vielzahl verbesserter Funktionen. Ab sofort sind zum Beispiel alle CeraFit-Modelle mit der komfortablen CLICK-Kartusche ausgestattet. Das bedeutet: stufenlose Temperaturregulierung und bis zu 50% Wasserersparnis. Daneben enthält die CLICK-Kartusche eine individuell einstellbare Heißwassersperre und schützt somit optimal vor Verbrühungen.
Auch die äußere Gestaltung der neuen CeraFit besticht durch intelligente Details. So kommt die Armatur dank des extra hohen Schafts mit einer sehr kurzen, nahezu unsichtbaren Kartuschenabdeckung aus. Dies trägt nicht nur zu einer harmonischen Optik bei, sondern erleichtert auch die Pflege, denn Schmutzränder haben hier kaum noch eine Chance. Gleichzeitig sorgt die höhere Ausladung für eine noch komfortablere Nutzung. Ebenfalls neu: die Zugstange mit Metallknopf, die nun hinten rechts an der Waschtischarmatur befestigt ist. Sie ist damit noch komfortabler zu montieren und zu bedienen - selbst wenn die Armatur sehr nahe an der Wand angebracht wird.
Die neue CeraFit gibt es als Waschtisch-, Bidet-, Bade- und Brausearmatur (jeweils Aufputz- und Unterputzvarianten) sowie als Küchenarmatur.
Noch flexibler, noch komfortabler: Das erweiterte Hotline-Programm
Im Bereich Acryl wird das bestehende Hotline-Programm in allen marktrelevanten Bereichen komplettiert und um drei Wannen auf insgesamt zwölf Modelle sowie um vier superflache Duschtassen ergänzt.
Die Wannen liegen ganz im aktuellen Trend: Die Körperformwanne FIT COMBI mit Duschzone ist gerade für kleinere Badezimmer ohne Platz für eine zusätzliche Dusche praktisch; die Großraum-Körperformwanne FIT bietet auch größeren Menschen besonderen Komfort, und die Ovalwanne SUN mit Mittelablauf nimmt die aktuelle geometrische Formensprache auf.
Das Programm der superflachen und damit extra bequemen und sicheren Duschtassen mit 6,5 cm Innentiefe wird um ein quadratisches Modell (80 cm) und zwei rechteckige (90x75 bzw. 90x80 cm) Modelle sowie um eine Viertelkreis-Variante (80 cm) erweitert.
Neu sind auch die Hotline-Whirlpoolsysteme Hydro (Wassermassagesystem), Air (Luftsprudelsystem) und Combi (Wasser- und Luftsprudelsystem), die mit sieben Hotline-Wannen kombiniert werden können. Die Vorzüge der neuen Systeme liegen in der breiten Leistungs- und Steuerungsvielfalt sowie der einfachen Bedienung. Alle Hotline-Whirlpools sind mit dem GS-Sicherheitssiegel vom TÜV ausgezeichnet; darüber hinaus bietet Ideal Standard eine dreijährige Garantie. Durch die wettbewerbsfähige Preisgestaltung sind die Hotline-Whirlpools ein herausragendes Angebot in diesem Marktsegment und bieten ab sofort Wellness für Jedermann.
Einfach klassisch, einfach schön: neue Produkte in den Linien Celia und Tonic
Auch die klassische Keramiklinie Celia und die moderne Linie Tonic, die gerade mit dem renommierten Designpreis "red dot award" für hohe (Waschtisch) und höchste (WC, Bidet) Designqualität ausgezeichnet wurde, bekommen Zuwachs. Zur SHK werden für Celia stilvolle Standmodelle für ein elegantes Bad ins Programm aufgenommen. Sowohl die Standklosettkombination als auch das Bidet gibt es jetzt als bodenstehende Variante. Darüber hinaus gibt es einen neuen Waschtisch in 55 cm Breite sowie eine Standsäule, die zu allen Waschtischen der Linie passt.
Die gleichen Ergänzungen gibt es auch für die Linie Tonic, die darüber hinaus um zusätzliche Waschtisch-Varianten erweitert wird. Mit einer breiten Produktpalette von neuen Waschtischen und einer Vielzahl an Variationsmöglichkeiten sind somit individuelle Lösungen für jede Badsituation möglich.
