News vom 20.04.2004
Kompaktwärmezähler zur Verbrauchserfassung der Wärmeenergie
Kompaktwärmezähler als geeichte Messgeräte dienen der Verbrauchsdatenerfassung von Heizungswärme in den Wohnungen. DELTAMESS bietet eine gute Mischung aus Langzeit bewährtem und technischer Innovation in dem Bereich der Verbrauchserfassung.
Der Kompaktwärmezähler TK-WM-ECO, mit dem geringsten Druckverlust aller angebotenen Kompaktwärmezähler (0,6 bar bei Dauerbelastung = kvs-Wert 3,83 m³/h ) kann ohne vorherige Auswahl der Nenngröße in alle Installationen bis 300 m² Wohnfläche eingesetzt werden. Dies gibt dem Verarbeiter enorme Planungssicherheit bei der Auswahl in Verbindung mit der Heizungsanlage.
Die Anschlussmöglichkeiten gehen von ¾"AG x 60 mm als Schrankarmatur, ¾"x80 mm, ¾"x110 und 130 mm, 1"x110 bis 130 mm bis hin zu dem Austauschgehäuse 1"x190 mm.
Hierbei ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal das Gehäuse 1"x130 mm, wo in dieser standardisierten Baulänge bereits 2 patentierte Kugelabsperrventile integriert sind. Das spart neben dem Platz in beengten Einbausituationen, z.B. Verteilerschrank, auch noch enorme Montagezeit für den Fachhandwerker und bringt somit mehr Nutzen.
Die Fühlereinbaustelle in den Vormontage / Einbausätzen ist parallel zur Gehäuse- und Rohrachse angeordnet und gewährleistet so einen problemlosen Ein- und Ausbau der Temperaturfühler. Dieser Einbauvorteil ist äußerst wichtig in der Schrankinstallation, wo der Platz stark beengt ist.
Ein optional angebotener Spülfilter, der vor Einbau des Zählers in den Vormontage-/Einbausatz eingesetzt werden kann, fängt Schmutz und Magnetitreste der Installation auf.
Die patentierte Eigenspülung der Hartmetall-Saphir-Lagerung gewährleistet einen einwandfreien Anlauf des Zählers nach der Sommerpause, wenn die Heizung wieder in Betrieb genommen wird.
Die Ablesung des TK-WM-ECO wurde äußerst servicefreundlich gestaltet. Es erscheint nur die für den Mieter notwendige Anzeige MWh, welche auch in der Heizkostenabrechnung aufgeführt ist. Auf einen irreführenden Druckknopf, der bei Benutzung die Gefahr birgt, das eine falsche Anzeige abgelesen wird, wurde bewusst verzichtet.
Datenschnittstellen für Funk, M-BUS und Impuls, geben dem Anwender die gewünschten Möglichkeiten der Fernauslesung.
Ein umfangreiches Austauschprogramm für alle Fremdfabrikate, in den Fühlerabmessungen 5,0 mm, 5,2 mm und 6,0 mm, einschließlich eines kompatiblen Austauschwärmezählers für Allmess EAT´s steht dem Fachhandwerker zur Verfügung.
Für den Bereich der Großwärmezähler bietet DELTAMESS ein komplettes Split-System in mechanischem und Ultraschall Prinzip bis Nennweite 150 mm an.
DELTAMESS gewährt auf das gesamte Produktprogramm eine Garantie von 5 Jahren.
Fordern Sie weitere Unterlagen unter www.deltamess.de an.
Oder bestellen Sie gleich hier die DELTAMESS Planungs-CD-ROM.
DELTAMESS auf der IFH/INTHERM in Nürnberg vom 21.04.-24.04.2004
Halle 9, Stand 9019 / 9106.
