News vom 20.04.2004
Kalk schafft fast überall Probleme
Kostengünstiger Problemlöser: Der elektrostatische Kalklöser Trebema AQUA 2000.
Die meisten Gebiete in Deutschland haben kalkhaltiges Trinkwasser. Ablagerungen zeigen sich in Form von Flecken auf Kacheln, auf Gläsern in der Geschirrspülmaschine und auf Armaturen.
Sind die Flecken noch erträglich, sie lassen sich meist mit wenig Mühe entfernen, ist das eigentliche Problem bei weitem größer. Der im Wasser gelöste Kalk lagert sich mit der Zeit in Rohleitungen und Heizelementen von Wasch- und Spülmaschinen, in Boilern, Durchlauferhitzern und Heizkesseln, ab.
Folge: Die Effektivität des Wärmeerzeugers sinkt, der Leitungsdruck fällt ab, Armaturen müssen häufiger gewartet, Einzelteile häufiger ausgetauscht werden. Die Kalkablagerungen beschleunigen den Verschleiß der Anlage, im Extremfall droht Leckage und damit das Versagen der gesamten Anlage mit möglicherweise hohen Folgekosten ("Überschwemmung" der Wohnung).
Der innovative elektostatische Kalklöser AQUA 2000 des schwedischen Herstellers Trebema löst viele der mit kalkhaltigen Trinkwasser verbundenen Problem auf umweltfreundliche Art und arbeitet dabei völlig wartungsfrei.
AQUA 2000 verhindert das Freisetzen von Kalk
In der Natur löst sich Kalk in freiem Wasser zusammen mit schwachen Säuren auf und bildet ein Salz (Kalziumkarbonat).
Wenn das Wasser erwärmt wird, sondert sich der Kalk ab. Ab einer gewissen Temperatur geht er in feste Form über ("Ausflocken") und bildet Ablagerungen an allen Sanitärinstallationen.
AQUA 2000 wird an die Trinkwasserzuleitung montiert und erzeugt dort ein elektrostatisches Feld. Durchströmt das Wasser dieses Feld, verliert der Kalk seine Eigenschaft, Ablagerungen zu bilden. Stattdessen sammelt sich der Kalk an verschiedenen Metall-Ionen im Wasser. Das Kraftfeld pulsiert zwischen 7-14.000 Hz, sodass die Eisenpartikel in Bewegung versetzt werden und diese mit hoher Geschwindigkeit den Kalk zerschlagen. Die nunmehr unkritischen Kalkteilchen verbleiben im Wasser und fließen ab.
Umweltfreundlich und wartungsfrei
AQUA 2000 lässt sich an jede Art von Rohren, Kupfer, Stahl, PE oder PVC, mit einem Durchmesser bis zu 50mm montieren. Das Gerät wird dabei auf die Außenseite des vorhandenen Rohres montiert. Die Anlage arbeitet völlig wartungsfrei, es gibt keine beweglichen Teile. Der Verbrauch an elektrischer Energie ist gering.
AQUA 2000 löst auch alte Ablagerungen
Die erforderliche Zeit für die Auflösung alter bestehender Ablagerungen im Leitungssystem ist abhängig von der Größe des Leitungsnetzes und vom Ausmaß der Ablagerungen. Oft dauert es mehrere Monate, bevor die alten Ablagerungen völlig verschwunden sind. Anfänglich kann eine (unbedenkliche) Trübung des Trinkwassers auftreten, und abgelöste Kalkflocken können verstärkt in den Ausfluss-Sieben und Duschköpfen auftreten. Hier ist eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung erforderlich.
Dies ist allerdings gleichzeitig ein guter Beweis für die Effektivität des Kalklösers AQUA 2000.
Hersteller des AQUA 2000 ist das schwedische Unternehmen Trebema www.trebema.se. Die Herstellergarantie auf Material und Produktionsfehler gilt für vier Jahre ab Verkaufsdatum.
Vertrieben wird das Gerät in Deutschland von der Philipp Wagner GmbH www.philipp-wagner.de. Zu beziehen ist der AQUA 2000 über den Fachhandwerker und SHK-Großhandel.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Philipp Wagner GmbH
Erbacher Straße 72
64380 Roßdorf
Tel.: 06154 / 69370
Fax : 06154 / 693737
E-Mail: [email protected].
