News vom 20.04.2004
Qualitätslabel PROOFED BARRIER® an vier Hersteller verliehen
Auf der IFH/ Intherm in Nürnberg präsentieren sich die mit dem neuen Qualitätslabel für geruchsgesperrte heizöltanks ausgezeichneten Firmen:
  • Rotex GmbH
  • Schütz Werke GmbH & Co. KG
  • Dehoust GmbH
  • Nau GmbH Umwelt- und Energietechnik
Der Geschäftsführer der Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrte Heizöltanks e.V. (QgH) unterstreicht die Bedeutung der QgH:
"Bei modernen PE-Kunststofftanks gibt es seit Jahren sehr effiziente Geruchssperren", sagt Wolfram Krause, Vorsitzender des Vorstandes der QgH. "Viele Handwerker und Planer meinen, dass jeder PE-Tank oder jeder Kunststofftank entsprechend ausgerüstet sei, was nicht immer der Fall zu sein scheint." Angesichts des stetig wachsenden Marktanteils für die PE-Tanks sieht Krause am Markt erhebliche Informationsdefizite und klaren Orientierungsbedarf. Dies habe zur Gründung der QgH, zur Entwicklung von unabhängigen Prüfverfahren und zur Einführung des Gütezeichens PROOFED BARRIER® geführt.
Denn Heizölgeruch in Wohngebäuden ist nicht nur unangenehm, sondern führt zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Wohnqualität. Obwohl sich die meisten oberirdischen Heizöllagerräume im Keller eines Hauses und somit im wohnraumnahen Bereich befinden, ist die Quantifizierung der Diffusionsdichte bisher kein Bestandteil der Zulassungsprüfung. Handwerker und Planer konnten sich lediglich auf Aussagen der Industrie oder eigene Erfahrungen verlassen.
Die Lücke in den Zulassungsverfahren schließt die QgH mit einer freiwilligen Prüfung, die vom anerkannten Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (Fraunhofer IVV) in Freising durchgeführt wird. Jeder Hersteller von Heizöl-Lagerbehältern kann sich den Qualitätsrichtlinien unterwerfen, dem QgH beitreten und seine Tanks testen lassen. Das Fraunhofer IVV überprüft die Diffusionsdichtigkeit und kontrolliert die Produktion in den Herstellbetrieben.
"Das Qualitätslabel ist kein Selbstzweck, sondern unterstreicht den hohen Qualitätsstandard der so hergestellten Produkte", sagt QgH-Sprecher Krause. "Das Label stellt neue Industriestandards auf und beseitigt die am Markt bestehende Unsicherheit durch klare Aussagen über die Geruchssperre."
Fachhandwerkern rät die QgH, bei der Auswahl von geruchsgesperrten Heizöltanks auf das Qualitätslabel PROOFED BARRIER® zu achten. Denn durch seine Beratungspflicht gegenüber dem Bauherren trägt der Fachhandwerker das Risiko späterer Regressansprüche, falls es durch ungesperrte Tanks zu Geruchsbelästigungen kommt.
Weitere Informationen über geruchsgesperrte Heizöltanks gibt es im Internet unter www.proofed-barrier.de.
Einen Info-Flyer zum Qualitätslabel PROOFED BARRIER® können Sie hier anfordern.
