News vom 05.05.2004
Neue Serie von Lüftungsgeräten hilft Kosten senken
Airflow DUPLEX 2000 bis 8000.
Bei der Planung von Lüftungsanlagen spielt oft der Platzbedarf eine bedeutende Rolle. Mit der neuen Geräteserie DUPLEX 2000 bis 8000 hat die Firma Airflow Lufttechnik GmbH eine Möglichkeit geschaffen, die viele Platzprobleme lösen kann. Durch eine besondere Konstruktion konnten die Außenmaße der Geräte auf ein Minimum reduziert werden.
Es handelt sich dabei um sehr kompakte Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, die für Volumenbereiche zwischen 1000 m³/h und 9000 m³/h (frei ausblasend) eingesetzt werden können. 16 verschiedene Montageausführungen werden alleine im Standardbereich angeboten; Sonderwünsche sind auf Anfrage möglich.
Es stehen sowohl Geräte zur Innenaufstellung, als auch zur Außenmontage, z.B. auf einem Dach, zur Verfügung. Zur Nacherwärmung der Zuluft kann diese Serie mit einem Warmwasser-Lufterhitzer ausgestattet werden.
Um bei kalten Räumen eine schnellere Aufheizung zu erreichen, ist es sinnvoll die Umluft zu nutzen. Dies ist durch den Einsatz einer Umluftklappe (optional) möglich. Wenn es im Sommer einmal wieder zu heiß wird, sorgt ein Direktverdampfer oder Kaltwasser-Luftkühler (optional) für entsprechende Abkühlung.
In Ergänzung dazu besteht die Möglichkeit durch eine temperaturgesteuerte Bypassklappe die Zuluft am Wärmetauscher vorbeizuleiten und so z.B. die kühle Nachtluft im Sommer, zusätzlich zur Kühlung zu nutzen. Intelligente Steuerungssysteme sichern eine bedarfsgerechte Lüftung.
Außerdem können die Geräte an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik angeschlossen werden. Dazu wird eine Schnittstelle, unabhängig vom verwendeten Bus-System (GLT), zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen sendet Ihnen die Firma Airflow Lufttechnik GmbH gerne auf Anfrage zu.
