News vom 11.05.2004
Brandschutz von der Rolle
Curaflam® Rollit: Das schnelle Brandschutz-Wickelband!
Schneller und einfacher Brandschutz von der Rolle, der sich auch noch extrem flexibel einsetzen lässt, ist keine Zukunftsmusik mehr. Das neue Curaflam® Rollit von Doyma macht es möglich, dass in sekundenschnelle eine Brandabschottung gemäß LAR 03/2000 hergestellt ist.
Die Anwendung des Brandschutz-Wickelbandes ist genauso einfach, wie es sich anhört: Die Leitungen werden nur 1-2 mal mit dem Curaflam® Rollit umwickelt, mit einem Aluklebeband fixiert und anschließend in Wand oder Decke an die gewünschte Position gebracht und vermörtelt- fertig ist der Brandschutz!
Das System besteht aus einem Material, das unter Hitzeeinwirkung aufschäumt und die Wand bzw. Deckenöffnung verschließt. Somit kann sich Feuer und Rauch nicht mehr ausbreiten.
Der entscheidende Vorteil ist der große Einsatzbereich. Es können nichtbrennbare Rohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser 160 mm abgeschottet werden. Besonders erwähnenswert ist, dass mit dem Curaflam® Rollit sogar ein Einbau für brennbare Rohrleitungen bis zu einem AD von 32 mm möglich ist.
Durch die Bauteiltrennung zwischen Leitung Wand und Decke erfüllt Curaflam® Rollit selbstverständlich auch die Anforderungen an den Schallschutz, gleichzeitig wird durch die stehende Luftschicht ein 100%-iger Wärmeschutz erzielt.
Die Curaflam® Rollit Brandabschottung bietet ein schnelles, sicheres und unkompliziertes Einbauen zu einem äußerst kostengünstigen Preis.
