News vom 12.05.2004
Kraftvolle Entlüftung mit wenig Geräusch
Neuartige Entlüftung der praktischen Art: Die neuen MAICO-Außenwandventilatoren.
Eine neuartige Lösung zur wirkungsvollen, aber gleichzeitig leisen Entlüftung von Räumen im privaten oder gewerblichen Bereich wie z.B. Bäder, Toiletten, Versammlungs- oder Konferenzräume u.ä. bietet MAICO als Neuheit die Außenwandventilatoren AWV an.
Der Clou dabei ist, dass die Ventilatoren nicht, wie sonst üblich, im Rauminnern, sondern an der Außenseite des Gebäudes installiert werden. Die Entlüftung der Räume erfolgt über eine an die Ventilatoren angeschlossene Wanddurchführung oder Rohrleitungen mit z.B. Tellerventilen somit nicht von innen nach außen, sondern praktisch "von außen nach außen". Der Ventilator und die durch seine Funktion entstehenden Geräusche befinden sich also nicht im zu entlüftenden Raum, sondern an seiner Außenwand.
Der Vorteil liegt damit auf der Hand: Durch die "Auslagerung" des Ventilators sind seine Geräusche im Innenraum kaum hörbar und wirken somit nicht störend.
Weiterer Pluspunkt: Die Montage lässt sich schnell, einfach und kostengünstig bewerkstelligen.
Damit sind die neuen AWV-Ventilatoren auch ganz besonders für Sanierungs-Maßnahmen und den nachträglichen Einbau ganz hervorragend geeignet. Durch die rechteckig-kompakten, flachen Abmessungen wirken sie an der Außenfassade keineswegs störend. Ein Berührungsschutzgitter sowie eine selbsttätig wirkende Verschlussklappe sind im Gehäuse integriert. Die wetterfeste Geräteabdeckung aus Metall kann zur Montage und Wartung bequem abgenommen werden.
Es gibt die neuen Ventilatoren in drei Baugrößen für Rohranschlüsse DN 100, 150 und 200 und sechs Leistungsstufen mit Fördervolumina von 185 m³/h bis 760 m³/h. Das rückwärts gekrümmte Radiallaufrad erzielt einen optimalen Wirkungsgrad und sorgt somit für hohen Druck. Die Ausführung in Schutzart IP X4 gewährleistet eine einwandfreie Funktion selbst unter widrigen Witterungseinflüssen. Je nach Wunsch kann die Drehzahl mittels passender elektronischer Drehzahlsteller oder Stufen-Transformatoren von MAICO stufenlos oder in 5 Stufen reguliert werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
