News vom 13.05.2004
Innovative Kommunikation mit der PV-Anlage
Sunny Beam - Simplicity of Communication.
Mit dem "remote"-Display zur PV Anlagenüberwachung geht SMA neue Wege in der Anlagenkommunikation. Sunny Beam ist ein intelligentes Display zur Darstellung der Leistungsdaten einer PV-Anlage. Verpackt in ein ausgesprochen attraktives Gehäuse, liefert Sunny Beam über Funk wertvolle Informationen über den Anlagenstatus.
  • Drei 7-Segment-Anzeigen für die Darstellung von Anlagenleistung und -ertrag
  • Großzügige Grafikanzeige (160 x 100 Pixel) zur Darstellung des Tagesgangs der einzelnen Wechselrichter und der Energieerträge der letzten 31 Tage
  • Einknopfbedienung mit dem sogenannten "Beam-Button" und übersichtlich strukturierte Menüs gewährleisten einfache und komfortable Konfiguration und Bedienung
  • Mit der standardmäßig integrierten USB-Schnittstelle kann Verbindungsaufbau zwischen PC oder Laptop und den Wechselrichtern hergestellt werden; Parameteränderungen auch am Rechner möglich
  • Durch die Datenübertragung per Funk keine separate Verdrahtung erforderlich (großer Vorteil für Anwendungen im Innen- oder Wohnbereich)
  • Display kann im Umkreis von 300 m im Freifeld und 30 m in Gebäuden in Entfernung zum Wechselrichter betrieben werden; bietet Höchstmaß an Flexibilität bei der Anlagenkommunikation
  • Sunny Beam ist (fast) 100% "solar": Die auf der Rückseite integrierte Solarzelle liefert die erforderliche Energie, um das Display zu betreiben. Sollte einmal nicht genügend Sonnenschein für den Betrieb von Sunny Beam vorhanden sein, sichern zwei wiederaufladbare Batterien den zuverlässigen Betrieb.
  • Nachträgliche Anlagenerweiterung mit Sunny Beam jederzeit möglich: Auch Sunny Boys älteren Baujahres können ohne weiteres mit den Funk-Piggy-Backs nachgerüstet werden.
