News vom 06.05.2004
Nie mehr Heizölgeruch im Wohnbereich
Qualitätsnachweis durch PROOFED BARRIER®: TANK IM TANK Kunststoff mit SMP ist auch gegen geringste Spuren von Diffusion sicher.
Die technologische Entwicklung bei modernen Öl-Heizungssystemen hat in den letzten Jahren einen wichtigen architektonischen Trend spürbar beeinflusst: wohnraumnahe Planungen von Ölbrennwertgeräten und Heizöltanksystemen - beispielsweise im klassischen Hauswirtschaftsraum.
Die moderne und sichere Heizöllagerung mit unmittelbaren Kontakt zum Wohnbereich verlangt u.a. höchste Anforderungen an die Diffusionssicherheit der Behälter. SCHÜTZ begegnet dem Übel der Heizöl-Geruchsbelästigung durch Diffusion bei seinem neuen doppelwandigen Behältersystem TANK IM TANK Kunststoff mit einem patentierten Barriereschutz.
Die SMP-Barriere (Surface Modified Plastics) von SCHÜTZ hat sich bereits millionenfach in der Haustechnik sowie Chemie und in vielen anderen Anwendungsbereichen bewährt. Bei diesem hochwirksamen Verfahren werden die Innen- und Außenwand des Behälters sowie sämtliche Komponenten mit Fluor-Gas behandelt. Dabei erfolgt eine chemische Verdichtung der Polymer-Molekülketten - eine absolut gleichmäßige Sperrschicht (Teflon®) entsteht, die dauerhaft gegen die Aufnahme von Heizöl in die HDPE-Wandungen schützt und damit Geruchsdiffusion nachhaltig verhindert!
Zusätzlich ist beim Fraunhofer Institut in Freising in umfangreichen Messreihen die Funktion des SMP- Verfahrens nachgewiesen worden und aufgrund des entsprechenden Gutachtens das neue Qualitäts-Label PROOFED BARRIER® durch die Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrte Heizöltanks (QgH) vergeben worden.
Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften des Grundwerkstoffs HDPE wie Zugfestigkeit, Dehnung, Härte und Spannungsrissbeständigkeit sowie das Wärme- und Kälteverhalten werden durch die SMP-Behandlung nicht beeinflusst.
Mit diesem effektiven Verfahren zur Diffusions- und Geruchssperre von Heizöltanks leistet SCHÜTZ einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und ein Höchstmaß an Sicherheit und ungestörten Wohnkomfort.
Weitere Informationen zum Qualitätslabel PROOFED BARRIER® finden Sie im Internet unter www.proofed-barrier.de.
