News vom 01.12.2000
Öko-Tipp: Wasser und Energie sparende Armaturen
Wasser und Energie sparende Armaturen sind kaum teurer als normale Modelle. Verschiedene Hersteller bieten Einhandmischer an, die über spezielle Steuerpatronen verfügen, erläutert der Haustechnikingenieur Friedhelm Eberhard: "Pfiffig ist, dass beim Öffnen der Armatur lediglich etwa 50 Prozent der möglichen Wassermenge freigegeben werden." Brauche man die volle Wassermenge, könne der Nutzer den Hebel weiter nach oben drücken, wobei er einen Widerstand überwinden müsse.
Selbstschlussarmaturen können den Wasserfluss automatisch am Ende eines vorher eingestellten Zeitraums unterbrechen. Thermostat-Armaturen eignen sich für Duschen. Sie verfügten laut Eberhard über einen Temperaturwählgriff, an dem sich die gewünschte Wassertemperatur sehr rasch und gradgenau einstellen lässt. Beim Einstellen der Warmwassertemperatur blockiere der Drehgriff bei 38 Grad und schütze vor allem Kinder davor, sich zu verbrühen. Mit einer zusätzlich integrierten Spartaste lässt sich bei manchen Thermostat-Armaturen noch mehr Wasser und Energie sparen.
