News vom 07.12.2000
Die SCHEER Heiztechnik GmbH mit innovativer Produktpalette
Scheer ist seit 1953 in Wöhrden an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste beheimatet. Das Unternehmen entwickelt in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen Öl- und Gasheizungsanlagen und bringt sie zur Serienreife. Zur Produktpalette gehören Ölbrenner bis 2100 kW, Blaubrenner (7-65 kW), Gasbrennwerttechnik (bis 240 kW), sowie Ölthermen und Ölthermen in Brennwerttechnik. Sämtliche Produkte des Unternehmens erfüllen höchste ökologische und ökonomische Maßstäbe. Ein Beleg dafür sind die sechs Blauen Umweltengel, mit denen Scheer-Gerätetypen bisher ausgezeichnet worden sind.
Die Förderung innovativer Ideen aus Schleswig-Holstein - Das ist die Zielsetzung des renommierten SchmidtRömhildTechnologiepreises. Mit der Auszeichnung werden seit 1987 die Entwicklung und Umsetzung volkswirtschaftlich wertvoller und zukunftsweisender Technologien, Produkte und Verfahren prämiert.
Die Einsatzmöglichkeiten des Scheer-Blautherm DUO sind vielfältig. Je nach Bedarf kann der High Tech Brenner in Bereichen von 7 bis 65 Kilowatt Wärmeleistung eingesetzt werden. Die optimierte Kombination
von Ölpumpenantrieb, geregeltem Gleichstrommotor und Luftgebläse führt dabei im Vergleich zu herkömmlichen Gelbbrennern zu einem bis zu 30 Prozent niedrigeren Stromverbrauch, bis zu 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Blaubrennern.
Die zukunftweisende Scheer-Technologie reduziert die Emissionswerte erheblich. Der Blautherm DUO ist mit einer Rußziffer von 0,0 und seiner besonderen Eignung für die Teilsanierung bestehender Kesselanlagen (variable Einstellbereiche) anderen Systemen deutlich voraus. Er startet ohne die üblichen Anfahrdruckschwingungen und arbeitet daher sehr leise und regelmäßig.
Den neuesten Stand der Heiztechnik präsentiert Scheer mit der Öltherme. Die modulare Konstruktion ermöglicht eine äußerst ökonomische Anordnung der einzelnen Bauteile. Dabei sind Brenner und Kessel zu einer echten Einheit (Unit) verbunden. Dank der Zweistufigkeit erreicht die Öltherme einen Wirkungsgrad von 96,5 Prozent. Gemäß EGWirkungsgradrichtlinien wurde sie daher mit drei Sternen - der höchsten Auszeichnung in diesem Bereich - prämiert.
Mit ihren hervorragenden Werten unterschreitet die Scheer - Öltherme jetzt schon deutlich die verschärften Abgasbestimmungen, die ab 2004 gelten.
Wichtige Details:
- 56 cm breit, 54,5 cm tief und 90 cm hoch
- Die kompakte Scheer-Öltherme ist in den Leistungsbereichen 8-14 kW und 12-20 kW erhältlich.
- Die preisgekrönte Blautherm DUO-Technologie sorgt so mit optimalem Wirkungsgrad auch bei unterschiedlichsten Anforderungen stets für behagliche Wärme.
- Die Öltherme 814 ist ideal für den Einsatz in Häusern bis zu 150 m² geeignet. Bei Niedrigenergiehäusern reicht ihre Heizleistung sogar für eine Fläche von bis zu 200 m².
- Die Öltherme 814 wird durch den Anschluss an ein LAS - Abgassystem raumluftunabhängig betrieben.
- Die perfekte Heizanlage für Häuser bis zu 250 m² (350 m² bei Niedrigenergiehäusern) ist die Öltherme 1220.
- Die Öltherme ist die leiseste Heizungsanlage, die je von Scheer gebaut wurde.
