News vom 10.06.2004
Baden gegen den Hitzestress
Vielen ist er noch in Erinnerung, der Jahrhundertsommer 2003, der uns wochenlang nach Abkühlung hat sehnen lassen. Nicht nur der Sprung ins kühle Nass eines Badesees beschert im Sommer Erfrischung - auch ein Vollbad in der heimischen Badewanne eignet sich ideal, um an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Mit der richtigen Wassertemperatur und den entsprechenden Zutaten vertreibt das Sommerbad Hitze und Ermattung und bringt neuen Schwung. Am besten lässt es sich in einer großzügigen Badewanne - wie der Megaform oval von Kaldewei - genießen.
Nach einem anstrengenden Arbeitstag in Büroräumen, die von der Sonne aufgeheizt sind, oder einem Shoppingtag auf glühendem Großstadtasphalt sehnt sich wohl jeder nach einer kühlen Erfrischung. Doch wer denkt da schon an ein Bad in der eigenen Wanne? Für die meisten gehört das eher zu kalten Wintertagen. Dabei ist die Badewanne gerade im Sommer der ideale Ort, um die Hitze abzuspülen und neue Kraft zu tanken. Wer mag, nimmt sich ein Vorbild an den Japanern, die sich den Schweiß erst unter der Dusche abwaschen und dann in die Wanne steigen.
Sommerfrische in der Badewanne
Für ein kühlendes Bad an einem heißen Sommerabend empfiehlt sich eine Mischung belebender Öle: Kochen Sie eine Tasse Lavendelblüten und schütten Sie den Sud durch ein Sieb ins Badewasser. Anschließend geben Sie noch ein bis drei Tropfen Pfefferminzöl, fünf Tropfen Immortellenöl, ein bis zwei Esslöffel Olivenöl und zwei Esslöffel Sahne (bei fettiger Haut Vollmilch) dazu. Gleiten Sie nun hinein in die Wanne und lassen Sie die Mischung auf sich wirken. Sie werden spüren, wie die Frische in Ihren Körper zurückkehrt und Sie sich angenehm gekühlt fühlen. Wer keine ätherischen Öle im Haus hat, kann auch auf die Obstschale zurückgreifen. Denn ebenso wie Zitronen und Limonen in Getränken erfrischen, tun sie´s auch im Badewasser. Für das Citrus-Bad pressen Sie vier Zitronen oder sechs Limonen aus und schneiden Sie zwei weitere Früchte in dünne Scheiben. Lassen Sie die Citrusscheiben ein paar Stunden in kaltem Wasser einweichen. Geben Sie dann den Saft zusammen mit den Scheiben in das lauwarme Badewasser. Am besten verwöhnt man sich während des Badens noch mit einem kühlen Sommerdrink und swingender Musik im Hintergrund.
Lavendel nach dem Sonnenbad
Ob nach einem Tag am Strand, im Garten oder auf dem Fahrrad - war die Haut der Sonne zu lange ungeschützt ausgesetzt, hinterlässt das seine Spuren. Auch gegen Sonnenbrand hilft ein Bad - und zwar das so genannte Mittelmeerbad. Dazu geben Sie 2,5 ml mit Sonnenblumenöl verdünntes Lavendelöl zusammen mit vier Tropfen Vetiveröl unter den heißen Wasserstrahl, kurz bevor das Bad fertig eingelaufen ist. Der Lavendel duftet angenehm sommerlich und lindert Sonnenbrand. Ihre Haut wird es ihnen danken.
Thalassobäder für die Figur
Sommerzeit ist auch wieder Bikinizeit - und darin möchte jede Frau eine gute Figur machen. Thalassobäder in der eigenen Badewanne können dazu beitragen.
Das Wort Thalasso kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Meer". Algen, Meersalz, und Meeresschlamm entfalten im Badewasser ihre kraftvolle Wirkung am Besten. Salzbäder straffen das Gewebe, fördern die Durchblutung und entschlacken. Sie machen die Haut elastischer und helfen sogar beim Fettabbau. Für ein Salzbad gibt man eine Tasse Meersalz ins Wasser, bei trockener Haut fügen Sie noch fünf Tropfen Rosenholzoder Sandelholzöl hinzu. Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 38 Grad betragen, die Badezeit nicht länger als zwanzig Minuten, da das Salz den Körper sehr anstrengt. Am besten nach dem Bad noch kalt abduschen - das verstärkt den Effekt. Wer Salzbäder regelmäßig wiederholt, wird die Haut straffende Wirkung deutlich wahrnehmen.
Der beste Ort fürs Sommerbad: Die Megaform oval mit selbstreinigendem Perl-Effekt
Idealer Ort für das Badevergnügen gegen den Hitzestress ist die geräumige Megaform oval von Kaldewei aus der Feder des renommierten Designbüros SottsassAssociati/Mailand. 180 Zentimeter lang, 90 Zentimeter breit und 45 Zentimeter tief bietet die elegant designte Wanne auch ausreichend Platz für ein Sommerbad zu zweit. Der große ergonomisch geschwungene Innenraum verfügt über zwei gegenüber liegende Rückenschrägen und harmonisch integrierte Armlehnen auf beiden Seiten. Hier lässt sich herrlich entspannen, erfrischen und ein prickelndes Getränk genießen. Und dank des selbstreinigenden Perl-Effekts perlt in der Wanne aus Kaldewei-Email® nicht nur die Hitze des Tages von Ihnen ab, sondern auch die Rückstände der Badezusätze von der Wannenoberfläche.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
