News vom 17.06.2004
Design und Funktion im Einklang
Ideal Standard und Kermi bieten die richtige Dusche für jeden Typ.
Eine Dusche muss nicht nur praktisch, leicht zu reinigen und rutschfest sein, sondern sollte auch höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen: Auftritt für die neue superflache Duschtasse aus der Linie Tonic von Ideal Standard und die Duschkabinen-Kollektion von Kermi. Ob Puristen, Pragmatiker oder Perfektionisten, die Sanitär-Profis bieten Duschkombinationen für jeden Typus und jeden Stil. Quadratisch, viertelkreisförmig, recht- oder fünfeckig - die verschiedenen Lösungen fügen sich in jedes Raumkonzept.
Welche Dusche für wen in Frage kommt, hängt von individuellen Vorlieben ab. Puristen beispielsweise stellen besonders hohe Ansprüche an Ästhetik. Optimal geeignet ist hier die Ganzglas-Duschkabine Oasis von Kermi in Kombination mit einer superflachen Duschtasse Tonic von Ideal Standard. Ohne Profilschwelle und eingelassen in den Estrich entsteht eine minimale Stufe von nur drei Zentimeter Höhe. Damit ist, neben dem besonders eleganten Äußeren, auch für einen bequemen Einstieg gesorgt.
Für Pragmatiker gilt es, Form und Funktion in Einklang zu bringen - am besten mit der Duschkabine Ibiza 2000 von Kermi und einer in den Boden versenkten Duschtasse von Ideal Standard. Die schlanke Profilschwelle sorgt nicht nur für elegante Optik, sondern auch für mehr Spritzwasserdichtheit als beispielsweise im Fall einer Kombination mit dem Modell Oasis.
Perfektionisten, die gerne ausgiebig duschen, können sich auf die Rahmenprofile der Duschkabine Bella von Kermi verlassen. Seitlich und am unteren Rand montiert, bieten sie besonderen Schutz vor Spritzwasser. Und weil die superflache Duschtasse Tonic von Ideal Standard auch in dieser Kombination ebenerdig in den Estrich eingelassen werden kann, ist der Einstieg komfortabel.
Durch ihr klares Design und ihre zahlreichen Variationsmöglichkeiten lässt sich die Tonic-Duschtasse perfekt mit anderen Linien und vielen Stilen kombinieren. Besonderes Design-Highlight der Duschtassen ist der zentrierte und dabei absolut rutschfeste Ablauf. Mit nur zweieinhalb Zentimetern Innentiefe und einer geringen Neigung ermöglicht die Schale einen sicheren Stand. Auch der Rand über dem Boden ist so flach, dass Ein- und Ausstieg höchst komfortabel sind. Trotzdem braucht man sich keine Sorgen um Überschwemmungen im Badezimmer zu machen, denn die leicht versenkte Ablaufgamitur "Tempoplex" von Viega lässt selbst große Wassermengen schnell abfließen.
Das Design der Duschtasse ist schlicht, modern und orientiert sich an geometrischen Grundformen: Der innere Bereich ist kreisförmig oder oval, die äußeren Umrisse sind als Quadrat, Rechteck, Fünfeck oder Viertelkreis angelegt. Jede Form gibt es in mehreren Größen, so dass die Duschtasse in insgesamt zwölf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die äußeren Abmessungen sind standardisiert, so dass neben den Produkten von Kermi auch eine Vielzahl von marktgängigen Duschabtrennungen eingesetzt werden kann.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
