News vom 23.06.2004
Produktneuheit: Armaflex DuoSolar aus dem Hause Armacell
Vorgedämmte Solarleitungen mit patentiertem "Join-Split"-Verbindungssystem.
Armacell stellt auf der Intersolar 2004 erstmals sein neues, speziell für Solaranlagen entwickeltes 2-in-1-Produkt Armaflex DuoSolar vor. Die mit dem Hochtemperaturdämmstoff HT/Armaflex vorisolierten Rohre können dank des patentierten "Join-Split"-Verbindungssystems während der Installation einfach getrennt und wieder zusammenfügt werden. Das Produkt wird als ummanteltes Edelstahlwellrohr (Armaflex DuoSolar VA) und Kupferrohr (Armaflex DuoSolar CU) angeboten. Beide Varianten sind mit einer schwarzen Folie aus strapazierfähigem Kunststoff ummantelt, die Leitungen und Dämmung vor mechanischer Beschädigung und UV-Bestrahlung schützt.
Anders als bei herkömmlichen 2-in-1-Solarleitungen laufen die Kupfer- bzw. Edelstahlwellrohrleitungen bei Armaflex DuoSolar nicht in einem gemeinsamen, sondern in zwei getrennten Schläuchen. Die vorgedämmten Vor- und Rücklaufleitungen sind durch ein patentiertes Verbindungssystem − das "Join-Split"-System − aneinander gekoppelt. So können die beiden Rohrleitungen gemeinsam verlegt werden und zum Anschluss an die Kollektoren und den Wärmespeicher ohne Einsatz von Werkzeugen problemlos getrennt und wieder zusammengefügt werden. Das neue Produkt ist mit einer Schutzfolie aus strapazierfähigem Kunststoff ummantelt, die eine zusätzliche Sicherheit gegen mechanische Beanspruchung liefert. Die reißfeste Folie verhindert, dass die Dämmung selbst in schwierigen Einbausituationen (z.B. in stillgelegten Kaminschächten, in denen bereits verschiedene Rohre und Kabel laufen) beschädigt wird. Auch die integrierte Fühlerleitung mit Silikonisolierung ist hitzebeständig.
Das Produkt wird als gedämmtes, hochflexibles Edelstahlwellrohr (Armaflex DuoSolar VA) oder als flexibles Kupferrohr (Armaflex DuoSolar Cu) angeboten. Bei schwierigen Einbausituationen und größeren Rohrdurchmessern empfiehlt Armacell den Einsatz des hochflexiblen Edelstahlwellrohrs, das auch bei kleinen Biegeradien nicht abknicken kann. Für die Montage werden keine Spezialwerkzeuge benötigt. Zu beiden Ausführungen liefert Armacell ein umfangreiches Zubehörprogramm.
Armaflex DuoSolar ist mit dem bewährten Hochtemperaturdämmstoff HT/Armaflex werkseitig vorisoliert. HT/Armaflex kann im Temperaturbereich von –50°C bis +150°C (kurzfristige Belastungen bis 175°C) eingesetzt werden und eignet sich daher insbesondere für die Isolierung von Rohrleitungen und Armaturen von Solar-Anlagen. Das geschlossenzellige Material besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit und schützt die Leitungen sowohl vor Durchfeuchtungen als auch vor Energieverlusten. Es ist UV-beständig und nach der DIN 4102 als normal entflammbar (B 2) klassifiziert.
Armacell, die ehemalige Dämmstoffsparte des US-Konzerns Armstrong World Industries, wurde im Mai 2000 als Management-Buyout gegründet und ist weltweit führender Hersteller flexibler technischer Dämmungen. Neben einer Gruppe von Managern sind Gilde Investment Management N.V und CVC Capital Partners die Eigentümer der Firma mit einem konsolidierten Jahresumsatz von rund 263 Mio. € (2003). Hauptsitz der mit 15 Fabriken in 11 Ländern, darunter China, Australien, Nord- und Südamerika, tätigen Firmengruppe ist Münster/Westfalen. Neben ARMAFLEX als führender Marke im Bereich flexibler technischer Isolierungen fertigen die 1.650 Mitarbeiter des Unternehmens thermoplastische Dämmstoffe, Ummantelungssysteme für Rohrisolierungen, Spezialschäume für industrielle Anwendungen und den Sport- und Freizeitbereich.
Armacell auf der Intersolar Freiburg (24.06.-26.06.2004):
Halle 2, Stand 691
